Eberi
saabillua
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Tänään aamulla oli eberin automaatiikka sekaisin. +10 lämmintä ja ja lähti automaattisesti päälle. Hyvin toimii kuitenkin, niin ei tässä huolenhäivää. :saab:
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
mike
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja mike »
Nyt on sitten taas vaihteeksi Eberi irti autosta ja seuraavaksi ohjelmassa koekäytöt irtaallaan ja testerin päähän vienti.
Polttoainepumpun suodatin on tarkistettu ja oli puhas. Pumpun tuoton mittasin ja kahdella eri mittauksella sain tulokseksi 8,5 ml käynnistysyrityksessä. Tuonkin pitäisi ilmeisesti olla vielä ohjearvojen sisällä?
Jos jollakulla olis joutilaana risa Saabin Eberi niin olis mukava tutkia tuota palopesän rakennetta onko siellä sisällä mitään höyrystymiseen liittyvää hajoavaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Re: Eberi
Oliks tuos jotain älyä et sisätilapuhallin lähtee käyntiin vasta kun eberi on lämmenny jonku verran?
Eiks tuosta -99 vuoden kolkista pitäisi saada ohjelmoitua automaattikäynnistys pois?
Mitäs techist pitäisi säätää?
samitus
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja samitus »
Kaverilla on tommonen V6 3TID ja siinä pitäisi olla eberi. Sidistä saa ohjelmoitua ja lähtee käyntiinkin, mutta puhaltaa vaan kylmää. Tänä talvena on toiminutkin, mutta viime aikoina on tullu vaan kylmää. Ei oikein lasit aukea...
Se joku spare heater 100% tai vastaava taukolämmitin toimii ok.
Mistä lähtis tutkimaan? Löpöä on ½ tankkia. Konepellin alla lorina kuuluu ja ehkäpä jotain pöhinääkin, ei vaan oikein lämmitä.
Re: Eberi
Kannattaa ihmetellä tarkemmin et pöhiseekö se lämmitin kuinka kauan. Viiden minuutin jälkeen siltä lähtevät vesiletkut pitäis olla niin kuumat ettei koskea kärsi. Sen pakoputkest ainaki pystyy päättelee että pysyykö päällä.
Jos kiertovesipumppu ei toimi niin lähtee kyllä päälle mutta lämmitin sammuu, sisätilan puhallin jää kyllä päälle.
samitus
Re: Eberi
tetammi kirjoitti:Kannattaa ihmetellä tarkemmin et pöhiseekö se lämmitin kuinka kauan. Viiden minuutin jälkeen siltä lähtevät vesiletkut pitäis olla niin kuumat ettei koskea kärsi. Sen pakoputkest ainaki pystyy päättelee että pysyykö päällä.
OK, eli siitä että sisätilanpuhallin jää päälle ei voi päätellä mitään. Onko se niin, että kiertävesipumppu kierrättää nestettä vaikka eberi ei sitä lämmitäkään? Kun sieltä kerran jotain ääntä oli kuulunut.
Sain uutta diagnoosia tältä aamulta: 6-7 pakkasta, eberi päällä yli 30min, lasit ei auki, jotain ääntä konehuoneesta. Sisäpuhallin päällä, puhalteli kylmää.
Voiko/kannattaako tuolle ite alkaa tekemään mitään? Webaston kanssa olen joskus puuhastellut. Missä päin osat suunnilleen on? Manuaalikone kyseessä? Onko noista verkossa jotain WIS:siä tai vastaavaa, missä näkis vähän hajoituskuvia. Bemareista löytyy kätevä bmwfans-sivusto.
Re: Eberi
Juu, sisäpuhallin ja kiertovesipumppu kyllä pyörivät vaikka eberi sammuiski.
samitus
Re: Eberi
Mitäköhän sitä kannattais ekana kokeilla? Oletetaan, että eberi ei ole pelissä mukana...
Re: Eberi
Ei varmaan kannata olettaa mitään, tarkkailee että syttyykö se tulil ollenkaa vai ei niin voi ees jotain arvata.
samitus
Re: Eberi
Kurkittiin tässä ehtoolla konepellin alle. Ei tuntunut lähtevän eberi päälle. Kohinaa kuuluu ja sisäpuhallus pelaa. Missähän se ite eber ja muut osat on? Mikään letku ei kuitenkaan tuntunut oikein missään lämpimältä.
Temppa__
"Koeajolla"
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Temppa__ »
Loistava ja aktiivinen foorumi täällä! Liityin tossa hetki sitten Saabilla ajavien joukkoon, ja nyt heräsi kysymys eberiin liittyen.
Autosta löytyy eberi, mutta toimii ilmeisesti vain lisälämmittimenä, ei pysäköintilämmittimenä. Toiveissa olisi, jos tuon saisi toimimaan myös parkissa. Puhelukierroksen jälkeen tänään arviot vaihteli "muutaman kympin haaroitusosa+työt, niin saattaa toImia" aina "osta webasto"-vaihtoehtoon. Olisiko kenelläkään kokemusta/tietoa asiasta?
9-5 1,9TiD autom. estate -06
vili1
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Temppa__ kirjoitti:Loistava ja aktiivinen foorumi täällä! Liityin tossa hetki sitten Saabilla ajavien joukkoon, ja nyt heräsi kysymys eberiin liittyen.
Eikös tämän ominaisuuden saa Tech 2 ohjelmoitua toimimaan? Vai pitikö lisäillä jotain releitä tms.? Muistan lukeneeni jostain, joku paremmin muistava varmaan ohjeistaa asiassa.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
samitus
Re: Eberi
Mistähän ne eberin kilkkeet tosiaan löytyy, vois pyhinä alkaa niitä vähän tutkailemaan. Oliko jotain kuvaa tai voiko joku ottaa omasta konehuoneesta kuvaa ja vähän neuvoa? 3.0TiD V6 manuaali.
Puisto
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Puisto »
Olen tehnyt kyseisen operaation ja nyt olisi uudestaan edessä. Onhan siinä ihan mukavasti hommaa. Mutta siellä tehostimen alla se sijaitsee.
Sain joltakin kohtalotoverilta WIS:n ohjeet paperiversiona. Jos vielä löydän ne voin skannata ja laittaa tulemaan.
samitus
Re: Eberi
Puisto kirjoitti:Olen tehnyt kyseisen operaation ja nyt olisi uudestaan edessä. Onhan siinä ihan mukavasti hommaa. Mutta siellä tehostimen alla se sijaitsee.
Eipä olisi huono, jos saisin ne ohjeet. Tulevina pyhinä olis tarkotus laittaa asiaa eteenpäin. Pistä vaikka meilillä sami.ii ät suomi24.fi. Mitä "mukavasti hommaa" tarkoittaa? Purkamista vai korjaamista?
