Eberi
ng900aero
Re: Eberi
tturku kirjoitti:
Ke Marras 08, 2023 11:10
Jos se polttaa huonosti niin kärtsää kyllä. Ei kait siihen muuta keinoa ole kun ottaa auki ja kattoa miten pahasti on tukossa?
Taisi lemu tulla öljyvuodosta, oli alipainepumpun letku poikki ja sieltä oli tullut öljyä joka tippui suoraan eberin pakoputken päälle. Tai sitten öljyä oli tihkunut IC:ltä läppäkotelolle menevän kumiputken liitoksesta joka ei ollut kovin kireällä.
Alipainepumppu kait osaisi sekin vuotaa öljyä, muttei siitä nyt näyttäisi ainakaan ulospäin vuotavan, ja se tekee alipaineen kuten kuuluukin, etenkin kun korjasin myös jarrutehostajan putken joka oli halki sieltä tehostajan liitosnipan juuresta.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
mttm
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja mttm »
Jaahas, 71 sivua tästä aiheesta luettavana... Voisiko joku ystävällinen koota tiedot ja kertoa miten tuota eberia kannattaa käyttää, jotta se olisi mahd. pitkäikäinen. Itsellä toisena autona nokikeppi viiru femma, jossa toistaiseksi toimiva eber + muutenkin auto ihan priimakuntoinen.
Itsellä aika paljon lasten kuskaamista ja ns. pätkäajoa, sanotaanko 2-10km.
- voinko sammuttaa manuaalisesti eberin ratista kun kabiini on jo lämmin vai kannattaako sen antaa "polttaa loppuun"?
- milloin olette yleensäkin sammuttaneet eberin manuaalisesti?
- kannattaako sulake ottaa eberiltä pois alkusyksystä ettei se mene turhaan automaattisesti päälle?
- onko jotain yleisiä ohjeista, miten olette käyttäneet eberiä ns. pätkäajossa?
Jonenii
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
mttm kirjoitti:
Su Marras 12, 2023 14:47
- Ei tarvitse sammuttaa. Sammuu itsekseen kun on lämmin. Valo ei sammu vaikka eberi sammuukin
- Ei milloinkaan. Hoitelee itse itsensä.
- En näe järkevänä. Merkkivalo jatkaa palamistaan vaikka eberi on sammunut
- Ajat ihan normaalisti välittämättä eberin merkkivalosta. Kyllä siihen valoon tottuu ajan myötä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Eberi
Mä ajoin viitisen vuotta pääosin lyhyttä pätkäajoa tolla allekirjoituksen loppuunajetulla Saabilla. Mittarissa oli siis reilu 290 tkm jo kun auto mulle tuli. Eberissä ei mun aikana ollut mitään ongelmia, enkä.tehnyt itse laitteelle mitään erityistoimenpiteitä kuten sulakkeen poistoa tai tappokytkintä.
Käytin laitetta aika ahkeraan. Esim kun menin talvella kauppaan niin napautin autolta sisään lähtiessä manuaalisesti Eberin päälle. Yritin säännöllisesti huolehtia että laite kävi parkissa vähintään puoli tuntia, jotta kävi kunnolla lämpimäksi, ettei käyttö menis ajojen vuoksi ihan pelkäksi katkokäytöksi.
Viime ajat auton kanssa käytin vain Nesteen My-Biodieseliä. Se palaa vähän puhtaammin, saattaa pitää Eberinkin puhtaampana. Paljon ajavalle nostaa vaan autoilun kustannuksia aika isosti varsinkin nykyisellä hintaerolla fossiiliseen.
Re: Eberi
Eberille, kuten muillekin polttolaitoksille, tuppaa kovinta myrkkyä olemaan se, että sytytetään ja aletaan nokeamaan, mutta sammutetaan samantien. Siksi tuollainen parin kilsan pätkäajo pelkällä automaattikäytöllä voi olla melko tukottavaa.
Itse ratkaisisin tuon AZP:n tapaan, eli käyttämällä eberiä ahkerasti niin, että se pääsee oikeasti lämpimäksi asti. Kunnon kermahanurimeininkiä vaan ja auto kunnolla lämpimäksi etukäteen, niin se lyhyt ajomatka ei enää eberiä tapakaan.
Mutta akun se tappaa tuollainen käyttö, siksi ahkeran eberinkäytön lisäksi tuolla ajoprofiililla latailisin akkua säännöllisesti niin, että kerree taatusti latautumaan täyteen asti. Tarpeeksi järiä laturi siis yöksi tai viikonlopuksi kiinni aika-ajoin ahkeran eberöinnin lisäksi, niin auto palvelee mukavasti ja lämpimästi.
mttm
Re: Eberi
OK, kiitokset vastauksista. Vielä muutama tarkennus:
- Eli on tärkeää käyttää eberiä säännöllisesti 30min ennen ajoa (parkissa). Onko se kuitenkin sama käyttääkö parkissa sen 30min vai ajaako vaikka 30min lenkin? Käyhän se eber sen saman myös ajossa, vai?
- jos pätkäajoa on paljon, niin lienee tärkeää ajaa pidempi lenkki (yli 30min) kerran kuukaudessa vai useammin?
Re: Eberi
mttm kirjoitti:
Ma Marras 13, 2023 08:32
Ajossahan eberi sammuu kun kone pääsee lämpöihin asti, mutta ei se haittaa koska eberikin on silloin päässyt kunnolla polttamaan. Pääasia (minusta) on, että poltin pääsee polttamaan paikkansa kunnolla lämpimiksi.
mttm kirjoitti:
Pätkäajossa ja eberöinnissä tärkeää on huolehtia siitä akun varaustilasta, koska se helposti yllättää ettei joku päivä lähdetäkään kun akussa ei riitä puhtia. Mutta kyllä kunnon lenkki vaikka kuukausittain tekee muutenkin hyvää koko autolle - eberi pääsee polttamaan, DPF pääsee puhdistuspolttamaan, akku pääsee varautumaan, moottori ja voimalinja pääsee lämpiämään ja haihduttamaan kondenssikosteudet öljyistä ja sisätilassakin pääsee ilma vaihtumaan niin että paikat alkaa kuivua.
mttm
Re: Eberi
OK, tämä selvä. Akkuun liittyen minun viirusta löytyykin normaalia isompi akku + defan akun ylläpitolaturi + defan lohkolämmitin (säteilylämmitin). On tarkoitus pitää piuhankin päässä säännöllisesti (vähintään kerran kk).
B530HT
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja B530HT »
On tämä eberi yksi sysip**ka tekele. Pari talvea ollut uusi eberi ja taas kyykkäsi. Asiallisesti käytetty jne.
Täytyy kokeilla seuraavaksi kiinan webastoa, kun tuntuu toimivan paremmin. Niitä kun saa aika monta alkuperäisen eberin hinnalla.
pvdriver
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Voin lunastaa tämän sysipaskan tekeleen pois vaivoiltasi muutamalla kympillä kun saat toisen lämmittimen tilalle.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
B530HT
Re: Eberi
pvdriver kirjoitti:
Ma Maalis 11, 2024 11:11
Pidetään mielessä. Ajattelin siitä ja edellisestä värkätä jotain ajan kanssa. Ei ole se miellyttävin paikka purkaa pois.
Kamakaze
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Kamakaze »
Automallikohtaisia lämmittimissä ollut ongelmia käynnistyksien kanssa sekä palaminen on on katkonaista.
Jälkiasenteiset toimineet kuin "Sveitsiläinen kello".
LaitinenVeeti
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja LaitinenVeeti »
Pitäisi tulevaksi talveksi korjata eberi käyttökolkista.
Meinasi viileä olla ajella ja 553tkm ajettu italian diiseli kylmänä vähän kankea lähtemään tulille.
Eberi toimii satunnaisesti, useimmiten ei. Saattaa lähteä toimimaan kun käy ajamassa (joku löysä liitos jossain?).
Tekillä katottuna valittaa jumiutunutta paloilmapuhallinta ja välillä katkonaista paloilmapuhaltimen toimintaa, eli varmaan ohjainlaitteen juotokset rikki.
Onnistuuko konkreettisesti miten se puhaltimen maajohdon vaihto runkoon? Pystyykö tekemään eberi kiinni autossa vai pitääkö ottaa irti pöydälle? Ilmeisesti ohjainlaitteen saa irti eberin ollessa autossa kiinni?
Sattuisiko kuvia keltään löytämään tästä kyseisestä projektista miten tehdään?
Numba
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Numba »
Eberi uusittiin 7 v. sitten. Alkuperäinen vielä toimi, mutta teki ohareita. Joskus tulille pistäessä sattui niin, että paloi nätisti kunnes tuli pieni katkos pöhinään. Itsestä se tuntui virtakatkokselta. Toisinaan sammui siihen, toisinaan jatkoi lämmitystä.
Nyt tämä uusi (7v) alkoi viime talvena oireilemaa. Teki sellaisia höyrypölläytyksia. Oli kesän ilman sulaketta. Nyt elosyyskuus 2 krt manuaalisti käynnistetty. Molemmilla kerroilla vaati useamman startin. Tänään 9 krt (8krt tuli OFF näyttöön ja nopea uud. käynnistys), sit pumpun napsutus ja tulille normaalisti. Kävi savuttamatta, mutta taas noin 3 min pöhinän jälkeen se nopea katkos, ehkä sekunti.
Onko tämä nyt sitten niitä juotos ongelmia. Vaikutti möhmäiseltä korjattavalta. Pitänee kysäistä jostain lisälämmitinpajasta onko mielenkiintoa korjata.
Jonenii
Re: Eberi
Tällä viikolla kokeilin eberiä käynnistää. Ei lähtenyt. Sammui noin 5 sekunnin jälkeen joka kerta.
Esid3 luin vikakoodit ja myös nollasin. Sen jälkeen lähti toimimaan normaalisti.
Kokeile vikakoodien luku ja nollaus.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
