Dieselsoftaa?
jcarlson
Re: Dieselsoftaa?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lue vakiosofta ulos niin näet että toimii.
Re: Dieselsoftaa?
Tuohon vakiosoftaan liittyen pitikin kysellä sellaista, että saako siitä DPF:n disabloitua helposti? Oma ajatus oli tuon kaapelin hankinnan kanssa, että saan halutessani auton takaisin vakiotehoille. Mutta jos nyt softauksen yhteydessä puran fyysisesti tuon hiukkassuodattimen, ja palautan myöhemmin softan vakioksi, niin softa ja rauta ei ole synkassa. EGR:n tulpan saa aina pois vakioinnin yhteydessä, mutta sitä hiukkassuodatinta ei järkevästi enää autoon palauta.
Tai vaihtoehtoinen kysymys: jos softassa on DPF, mutta putkessa ei, onko sillä mitään väliä? Eikös paineanturien erotus ole tällöin jotakuinkin nolla, jolloin softa ei havaitse suodattimen täyttyneen ja DPF:n polttoja ei tapahdu koskaan?
jcarlson
Re: Dieselsoftaa?
Ei se sen kummempi ole disabloida dpf:ää vakiotehoisesta kuin virisoftasta. Ei se tosin ilman syvällisemmin softaan perehtymistä onnistu.
Regenerointi triggeroituu monista eri syistä, paine-ero on vain yksi niistä eli poltot eivät ilman softamuutoksia lopu. Tekee myös vikakoodin juurikin liian pienestä paine-erosta, 2010 ja uudemmat menee siitä myös limpputilaan jos softaa ei muokata.
Re: Dieselsoftaa?
Ok, kiitoksia tiedoista. Palaan softa-asiaan sähköpostitse kun saan tuon DPF:n romuksi.
