Saab 9-5 3.0 TiD V6 Linear Wagon -01
samif86
Re: Saab 9-5 3.0 TiD V6 Linear Wagon -01
Viesti Kirjoittaja samif86 »
Eikö kukaan tiedä nuista suuttimista tai onko kukaan purkanu niitä?
jerry
Viesti Kirjoittaja jerry »
Spareto..n.266e Miten aattelit selvittää mikä suutin mahollisesti vuotaa,,,suuttimet pois ja suutin painepenkkiin,,?jos otat suuttimet pois,tarkista onko pytyissä mahollisesti naftaa,mikäli ei,niin saattaa olla ruiskutuksen sähköpuolen vika,liitin irti,ohjausboxi,ym ym,,,
B530HT
Viesti Kirjoittaja B530HT »
Kuopiossa mm. on Denson testipenkki. Sinne kannattaa olla yhteydessä. Saavat selvitettyä onko suutin ehjä. Halvempi testauttaa, kun alkaa summassa ostelee uusia suuttimia.
samif86
Suuttimiin kyllä sähkö tulee kun tein testerillä solenoidin testit ja nyt suuttimet otettu pois ja huomenna aamusella testataan penkissä ne.
samif86
Oisko kellään myydä yhtä suutinta saabiin?
samif86
No niin vika paikallistettu yks suutin oli rikki siksi ei lähtenyt käyntiin nyt käy mutta pitää tutkia lisää nyt vuotaa polttoainetta jostain ulospäin. Kiva korjailla vika toisensa jälkeen muiden huolimattomuus virheitä.
samif86
No niin auto käy ja tuntus ehkä pelaavan jos ens viikolla käyttäs leimalla. Oisko kellään ehdotuksia miten saa eberin pelaamaan onko jotain kikkoja tai millo pitäs lähteä päälle?
jerry
Hyvä että potilas tervehtyi...Paina kaksi kertaa - nappia,tulee teksti manual start,odota hetki ja alkaa kuulumaan pieni naputus,vähän aikaa ja pöhinä,,,,auton käydessä,paina molempia nappuloita yhtä aikaa pari sekuntia(siis - ja +)bling ääni ja tulee heater teksti näyttöön,,,mikäli siis eberi muuten toimii.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Pidä huoli, että tankissa on riittävästi polttoainetta. Voi olla, että eberi ei käynnisty, jos esim. p-aineen merkkivalo palaa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
samif86
Moro elikkä ainetta on riittävästi eikö tuo ole tuossa ajon aikainen lämmitys vain kun ei ole kelloa vai? Ja kiitoksia kaikille vinkeistä ja neuvoista mitä olen tähän saanut.
jerry
Siihen saa etukäteen ohjelmoitua 3 aikaa jotka tarttee kyllä aina aktivoida.Sitä,että lämmitin menee automaattisesti päälle ja pois moottorin lämpötilan mukaan,niin itellä ei ainakaan tällaista ominaisuutta ole,tosin voi olla ohjelmoitavissa.
samif86
Ai joistaki ajotietokoneen napeista?
samif86
Juu löytyi napit ei vaan eperin pumppu toimi.
baasenar
B530HT kirjoitti:Kuopiossa mm. on Denson testipenkki. Sinne kannattaa olla yhteydessä. Saavat selvitettyä onko suutin ehjä. Halvempi testauttaa, kun alkaa summassa ostelee uusia suuttimia.
Tarkoitatko Vianor Dieselhuoltoa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
B530HT
baasenar kirjoitti:
ei, vaan at*y dieselhuolto
