Eberi
Mikko83
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Mikko83 »
snuggles kirjoitti:Mistä vesipumppuja 40€:llä 8O
Heti ainakin 1kpl tännenäin!
Jos tuntuu, että liian halpa, niin sitten se oli varmaan jonkun muun kalikan hinta.
lamar
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja lamar »
Osia voipi kysellä esim. tuolta http://www.preheat.eu/
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
snuggles
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Mikko83 kirjoitti:
Preheatilla 100€, merkkiliikkeessä ei 200€ riitä...
Saksasta saa eBaystä melkein sopivaa jollain 60€:llä :mrgreen:
tts
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tts »
En tiedä onko 9-3:n vesipumppu sama, mutta 9-5 vm. -03:n bosch pumppu maksoi Jyväskylän autostartilla reilut 30€.
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
mike
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja mike »
hz81 kirjoitti:
tturku kirjoitti:Ok, olisko kuvaa, mistä löydän ko vesipumpun?
Ei ole nyt tähän hätään kuvaa, mutta pumppu löytyy rintapellistä sellaisesta kumisesta ripustuksesta. Erittäin helppo paikallistaa ja hyvin käsillä kun pellin aukaisee.
Vesipumpun toimimattomuuden Eberin sammumisen syynä voi selvittää kätevästi myös siten, että jos eberi toimii silloin kun auto on käynnissä, mutta muuten ei, niin todennäkönen vikapaikka on tuossa sähkösessä kiertovesipumpussa. Tuolloinhan neste kuumuu liikaa kun ei kierrä ja tästä syystä lämmitin sammuttaa itsensä ylikuumenemisen takia.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
mike
Re: Eberi
tts kirjoitti:En tiedä onko 9-3:n vesipumppu sama, mutta 9-5 vm. -03:n bosch pumppu maksoi Jyväskylän autostartilla reilut 30€.
Halpa oli, muuan vuos sitten Oulussa makso Boschin edustajalla muistaakseni 80 euroa. Vanhassa ei sitten muuta vikaa kuin hiilet loppu.
#334
snuggles
Re: Eberi
8O
tts
Re: Eberi
tts kirjoitti:
Tarkennetaan vielä sen verran, että ostin tuon muutama kuukausi sitten, eli kai tuo hinta pätee edelleenkin.
9-5 Aero Wagon -06
Turbo16
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Oletkos varma ettei ollut Startaxin pumppu, joka oli "bosch" kopio?
Sieltä tosiaan saa noin halvalla.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
tts
Re: Eberi
Enpä voi sanoa olevani aivan varma, koetin etsiä tuossa kuittia mutten löytänyt.. Väitän nyt kuitenkin ainakin omaksi ilokseni että bosch se oli :D . Eniveis, hyvin tuo Eberi nyt pelittää, eikä ollut kallis osa.
9-5 Aero Wagon -06
Turbo16
Re: Eberi
tts kirjoitti:
Voithan sä kaivaa osanumeron, jos kuitin löydät. Meinaan Bosch oli muitsaakseni ovh-hinta joku 120€, millä töissä sitä myyn.
Orginaali Webaston tai Eberin pumppujen hinnat pyörivät 150-200€.
Pieni vinkki vaan, että kannattaa hieman kysellä noita eri pumppuja, koska orginaalit maksavat huomattavasti enemmän.
#1909
tts
Re: Eberi
Sinällään voisi olla hyvä asia jos ei ole bosch, ei herätä ainakaan itselläni kovin suurta luottamusta kys. merkki :roll: . Lupaan palata asiaan jos saan tuon selville.
9-5 Aero Wagon -06
mike
Re: Eberi
tts kirjoitti:Sinällään voisi olla hyvä asia jos ei ole bosch, ei herätä ainakaan itselläni kovin suurta luottamusta kys. merkki :roll: . Lupaan palata asiaan jos saan tuon selville.
Samaa mieltä. Ennen sitä mielsi tuon jotenkin laatumerkiksi, mutta viime aikoina on alkanu tuntumaan että se on oikein laadun irvikuva, varsinkin kun hinnan ottaa huomioon.
Oikeastaan melkein kaikki mitä kahesta viimesimmästä autosta on hajonnut on kulkenut Bosch-logon alla. No okei SEMin tekemä kasetti tietenkin poisluettuna.
#334
tturku
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Limu kirjoitti:
tturku kirjoitti:Onkos jollain ehdottaa hyvää paikaa pks seudulta, jossa kannattaisi käyttää?
FinnKlima http://www.finnklima.fi/ Ruskeasannassa
Soittelin firmaan ja sieltä kylmästi sanottiin, että saabin omaan huoltoon. He eivät pysty lukemaan kuulemma saabin ebereitä, kun on joku saabin oma ohjaus, lue sidiin kytketty.
Muutenkin haukkui saabin eberin asennuspaikan tosi paskaksi paikaksi huoltaa laitetta?
Tiedusteluun, jos tiedetään virhelähde niin vaihtotyöt onnistuisi siellä tuli nihkeä vastaus, että kaipa se onnistuu...
Jotenkin jäi tosi huono kuva firmasta puhelun perusteella...
Lisää firmoja tiedossa, joista voisi kysyä? Tosin tää firma sanoi, että muistakin firmoista saisi samanlaisen vastauksen??? ja että saabin huolto on ainut paikka missä olisi oikeat lukijat?
tturku
Re: Eberi
Ok, eli eberin vikakoodit pystytään techillä lukemaan, eikä siihen ole mitään omaa lukijaa. Paljos Mimmi otat, jos tuun käymään techillä vantaalla?
