1,9 TTID mikä moottoriöljy?
petrisa
Re: 1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Niin se tämä homma sitten muuttuikin.
Tokmannin tarjous loppuikin keskiviikkona. Jäi ostamatta. Samalla tulinkin siihen aatokseen, että en ala suodattimen vaihdon kanssa sotkemaan itseäni ja autotallin lattiaa yltä päältä öljyyn. Varasinkin siis tälle iltapäivälle ajan pajalle.
Öljyiksi tulee Mobilin 0W-40 kun ei 5W-30 kuulemma heiltä löydy Mobilina. Vähän on toki kalliimpaa tuo laatu, mutta menköön. Suodatinta (105 mm) ei löytynyt, joten sen käyn hakemassa matkalla Motonetista.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Motonetissa on kampanjatarjous Mobil 1 ESP 5w-30 5L kannu 36.90€
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Frostgrey
Tuli hommattua tuollainen sisäänajettu (310tkm) TTID käyttöautoksi ja olisi öljyn vaihto ajankohtainen. Tässä on kuuppa ihan sekaisin näistä öljylaaduista kun tätä ketjua kahlasin.
Öljyjä googlatessa osui silmään että biltemasta saisi 5w-40 öljyä mikä täyttää ilmeisesti vaatimukset..
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000052285
ACEA C3
API SN, CF
­VW 505.00
­GM Dexos2
­Renault RN 0700
­Renault RN 0710
­VW 505.01
­BMW LL-04
­MB-Approval 229.51
­Fiat 9.55535-S2
­MB 226.5
­Porsche A40
­MB 229.31
­Ford WSS-M2C917-A
Uskaltaiskohan tuota käyttää n.10tkm vaihtovälillä? Litrahinta kohtalainen 10l pytyssä ja olisi helppoa hakea kun löytyy tuollainen putiikki nurkilta.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Sikäli ei täytä vaatimuksia, kun TTiDssä pitäisi olla 0W-40.
Enpä itsekään ole vielä ratkaissut seuraavaa öljylaatua, kun nyt on Teboilin 0W40-diamondit loppuneet myös tämän seudun tokmanneista... Onhan noita 5W-rasvoja näissä tuplaturboissakin käytetty, kun osa merkkihuolloistakin on niitä sujuvasti laittanut koneisiin jo ekasta öljynvaihdosta alkaen...
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Uskaltaisin, noilla vaihto väleillä. OT: Silloin kun joskus oli yksi Sierra DOCH, bensa moottorilla, oli yksi vaihtoehto jokin Helix 0W-50. Ihan peffasta sanoisinko, olikohan vaihtoväli jotain 15tkm. Haihtui melkein itsekseen.
Viimeksi muokannut torque, La Syys 23, 2023 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Frostgrey
Eski kirjoitti:
Ke Syys 20, 2023 09:31
Jep, juttujen perusteella tuo loppumaan -40 olisi tärkeämpi?
Ennen käyttänyt muissa autoissa/mopoissa noita Mannol öljyjä ja ei ainakaan mitään ongelmia ole ollut.
Niiltä löytyisi tälläinen
https://www.autodoc.fi/mannol/15768201
PORSCHE A40,
BMW LONGLIFE-04,
MB 229.31, MB 229.51,
GM LL-A-025,
GM LL-B-025,
DEXOS 2,
FORD WSS-M2C937-A,
FIAT 9.55535-S2,
VW 502 00,
VW 505 00
API SN, ACEA C3, API CF
tuo olisi litrahinnaltaan jo aika edullinen..
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Näkyyhän biltemassa olevan 0w-40 öljyä ja litrahintakin on halvempi, kuin 5w-40 10l pytyssä. Kaarinassa 5+ hyllyssä :wink:
Frostgrey
samppa kirjoitti:
Ke Syys 20, 2023 18:41
Mutta siinä ei ole tuota C3 hyväksyntää, eli ei sovellu DPF vehkeisiin..
samppa
Niinpä just :oops:
torque
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
torque kirjoitti:
La Syys 23, 2023 20:15
^^https://www.biltema.fi/autonhoito/moott ... 2000051988
Tuossa näkyy C3.
Tuo on 5W40
torque
^niin on, vaan uskoisin että myös 1,9TTIDlle kelpaisi jos muuta ei löydy. Kuten joku tuossa aiemmin kertoili.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
petrisa
Mitään Bilteman öljyjä en lähtisi laittamaan, ellei kone ole jo niin väljä, että kuluttaa sitä reippaasti :!: .
Minä käytin loppuaikana, mitä TTiD minulla oli, niin Mobilin ESP 5W-30 öljyä. Taisi sinne kerran mennä jopa Mobilin ESP 0W-40 öljyäkin, joka on suhteettoman kallista ja myyntipaikat vähissä.
Vahvasti epäilen, että pikkuturbo muka "leipoo" tuolla 5W -versiolla kylmäkäynnistyksissä .
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
^kukahan tuon bilteman öljyn valmistaa? Noita öljyn valmistajia on kyllä paljon vähemmän kuin "öljy brändejä", joten samasta putkasta tulee aika paljon erimerkkisiä öljyjä.
Onhan tuolla bilteman valikoimassa myös 5w-30 C3 speksattuakin, ja halpaa :D
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
torque
^niinpä, ihan sama mitä mursunrasvaa tälläisiin vanhoihiin romuihin laittaa kunhan täyttää speksit. Jos hieman ilkeä, yhä hämmästyttää että on noita öljymerkkien experttejä. Ehkä jotain eroa voi olla jos ajosuorite on esim. 40tkm/v, ja piitkät öljynvaihtovälit(saabithan tunnetusti ei oikein tykkää).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
