Eberi
Sakkeus Suuri
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Sakkeus Suuri »
baasenar kirjoitti:Onhan tankissa tarpeeksi polttoainetta?
Polttoainetta on joten siitä ei pitäis olla kiinni.
Muistelisin että edellisen kerran kun eberi toimi niin se savutti aika voimakkaasti, tosin pakkasta tais silloin ollakin yli 20. Voi olla että kylmässä ilmassa lämpimän höyryn vain näki selvemmin kuin aiemmin.
Polttoilmapuhallin... kuulostaa pahalle, pitääpä Googlettaa :roll:
Nyk: Saab 9-3 Sportkombi Tids Vector Pilot -07
Ent: Saab 9-3 Sport 2.0t Sport -00
Ristom
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Onko kukaan tilaillut tuolta varaosia?
http://www.hollenautosahko.fi/shop/prod ... =87&page=1
Sakkeus Suuri
Re: Eberi
Sakkeus Suuri kirjoitti:Mistä voisi lähteä etsiin vikaa? Häiriöilmoitusta en SIDistä ole saanut. Vikakoodit vois tietty silti käydä lukemassa...
Päivitetään sen verran että vikakoodeja ei löytynyt. Kun eberin laittaa päälle esim manuaalisesti niin kuulee selvästi että naftapumppu lähtee käyntiin mutta sitten hetken päästä eberi sammuu... mitään ilmoitusta tms ei tule.
Voiko tuolle itse tehdä mitään, esim. vaihtamaan hehkua tai muuta vastaavaa vai onko parasta viedä jonnekin nyrkkipajalle? Ite olen autojen kans aika poropeukalo... :oops:
Naxu
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos on poropeukalo, niin huolto voisi olla hyvä ratkaisu. Helsingissä esim. Uudenman autovarustelu tekee hyvää työtä. Omaani vaihdoin tulpan itse. Vaatii ainakin vanhemmissa kolkeissa koko eberin irroituksen.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Sakkeus Suuri
Re: Eberi
Kahlasin tämän ketjun läpi ja tulin siihen tulokseen että yritän itse tehdä tuohon jonkinlaisen huollon ennenkuin marssin paikalliselle marmoritiskille...
Nyt tarvittais pikku vinkkejä... mistä tuon eberin löytää? Auto on signaturessa ja uskosin Eberin olevan tehdas-asennettu. Ainakin sitä ohjataan SIDin kautta.
Varaosia(sihti, hehku jne) ei varmaan kannata ostaa ennenkuin selviää tarkalleen että minkälainen Eberi pellin alta löytyy.
Ristom
Re: Eberi
Repsikan kohdalla rintapellissä. Näkyy kun avaa konepellin.
Sakkeus Suuri
Re: Eberi
Ristom kirjoitti:Repsikan kohdalla rintapellissä. Näkyy kun avaa konepellin.
Kiitän.
Pystyykö autolla muuten ajamaan jos vaikka ottais tuon eberin kokonaan veke?
Ristom
Re: Eberi
Eberi on vesikierrossa mukana, joten kai se pitäisi ne putket joko tulpata tai laittaa putkea Eberin tilalle?
jmaatta
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Kuuluuko eberistä hurina heti kun manuaalisesti käynnistät? Polttoilmapuhaltimen pitäisi ainakin pyörähtää startatessa (en muista jääkö heti päällekin). Äänen kuulee kyllä ainakin konepelti auki.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Saabasjalka
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Saabasjalka »
Nyt on "uusi" auto pihassa, 9-3 tid vm. 2007. Autossa on Ebrei, joka toimi sen aikaa, kun ajoin auton liikkeestä kotiin. Nyt se ei käynnisty automaattisesti, eikä manuaalisti. Kaksi kertaa kuuluu pumpun ääni ja sitten sammuu merkkivalo mittaristosta. Osaako joku sanoa, mikä voisi olla vikana, itselleni Eberi on uusi tuttavuus, Webasto on tullut tutuksi kyllä.
Ristom
Re: Eberi
Myyjäliikkeen huolto tai myyjäliikkeen kustantama merkkihuolto osaa sanoa. Pakko hoitaa merkkiliikkeessä, koska vain TechII näkee Eberin vikakoodit.
Mahtaisko liekkivahti katkaista löpönsyötön, kun ei ole tulta? Syitä voinee olla muutamakin.
baasenar
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Saabasjalka kirjoitti:Autossa on Ebrei, joka toimi sen aikaa, kun ajoin auton liikkeestä kotiin. Nyt se ei käynnisty automaattisesti, eikä manuaalisti. Kaksi kertaa kuuluu pumpun ääni ja sitten sammuu merkkivalo mittaristosta.
Peruskysymys: Onhan tankissa riittävästi polttoainetta?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Ristom
Re: Eberi
Toi on kyllä hyvä tarkistaa ihan aluksi..
Saabasjalka
Re: Eberi
Polttoainetta on kyllä yli puoli tankkia, että ei pitäisi siitä olla kiinni.
Saabasjalka
Re: Eberi
Noniin, nyt tuli ajettua toista sataa kilometriä ja nyt pelasi kokoajan. Parkissakin lähti pelittämään manuaalilla. Jospa tässä oli vain joku väliaikainen häiriö, näin toivon.
On muuten pirun hyvä auto ajaa!
