VAROITUS 1.9-dieselien vesipumppuongelmista
Re: VAROITUS 1.9-dieselien vesipumppuongelmista
Minkä kuuloista meteliä tuo rikkimenevä vesipumppu pitää ennen leikkaantumista? Onko 100 000km sellainen yleinen raja tässä, missä kohdin menee vaihtoon? Talon auto taitaa olla tuon verran ajettu aika lähelle. Ulinaa löytyy hieman, voisiko syynä olla vesipumppu? Ei se ainakaan laakerivika näillä näkymin ole, ja tästähän on ollut jo puhetta.
#1882
Paljonko maksaa vesipumppu, siis varaosan hinta? Mikä hinta on edullinen?
#1882
Merkkihuollon listahinta vesipumpulle oli viime talvena noin 80e ja jakopään korjaussarjan 200e. Tarvikeosia saanee halvemmallakin, mutta orkkiosilla on kuitenkin 2v takuu, joten itse en viitsinyt lähteä harakirin testaajaksi...
Ja onko tuo 100 000km yleinen leikkaamis eli rikkoutumis kohta? Ja mitkä ovat tyypilliset oireet, kun vikaa alkaa näkymään? Joo, en kehtaa lukea tätä topickia kokonaan.
#1882
jefreitteri
- "Viggen"
Suositeltu vaihtokohta olisi 100000km. Pumpun akselin stefa alkaa todennäköisesti vuotaa ensimmäisenä, pieni vuoto on WIS:n mukaan ok. Kannattanee seurailla kuluuko jäähdytysnestettä.
Lähteet: http://abbottracing.net/cms.php?id_cms=27
WIS
WIS
Taisi sitten onni olla matkas,kun 148tkm matkan orkkis jäkopää 1.9tid vm 09 saab 95 tid farkus kesti.Aika eli kelivaihtelut lienee osa syy,vai onko noita euro/britti alueel saab/lepo/vauxhal rintamal alle 5v hajonnu(toki 5v ja max kilsat lienee riskirajal)kumpi tuon pumpun tappaa,aika kera sää vai kilsat?Tuskin kilsat ku olis uudenkaupungin 95T saabistil alle vuoden iäs hajonnu.Ja mul siis kesti 2v ja liki puol vuotta
Rommitommi
Briteissä noita on ainakin hajoillut foorumien mukaan. Enkä usko, että ongelmilta on vältytty muuallakaan.cab95 kirjoitti:Taisi sitten onni olla matkas,kun 148tkm matkan orkkis jäkopää 1.9tid vm 09 saab 95 tid farkus kesti.Aika eli kelivaihtelut lienee osa syy,vai onko noita euro/britti alueel saab/lepo/vauxhal rintamal alle 5v hajonnu(toki 5v ja max kilsat lienee riskirajal)kumpi tuon pumpun tappaa,aika kera sää vai kilsat?Tuskin kilsat ku olis uudenkaupungin 95T saabistil alle vuoden iäs hajonnu.Ja mul siis kesti 2v ja liki puol vuotta
Esim. tälläkin hetkellä Nettiautosta löytyy femma, josta jakohihna mennyt poikki pienillä kilsoilla..
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/5723668
veini siekkinen
- "Hirsch"
Omassa 9-5 1.9 vm2008 meni remminvaihto noin 70tkm yli eikä särkynyt oli valupyörällä vesi pumppu.
edellinen 9-3 tid vm.2008 vaihdettiin 148tkm.ja oli valupyörä vesipumpussa.
nyt tilalla vesipumppu muovipyörällä en usko että kestään niin hyvin.
jos jostain saate niitä valupyörällä olevia niin laittakaa sellainen pumppu.
ainakin näihin 2008 vm.tid ollut minulla valupyörä pumppu.
Täällä alkaa olemaan 90tkm tuplapuhaltajan mittarissa. Eilen aamulla auton käydessä kuului hetken aikaa selvää tsip tsip tsip ääntä jakopään puolelta. Eli joku siellä hankasi jotain vasten. Pitänee kai hiukan tutkia kun ehtii, mutta jakopää remontin hintaa tänään kysyin yhdeltä pajalta ja se oli 220e työt, 120e jakopään osat + vesipumppu ???e jota yrittävät metsästää orkkis osana.
Laturihan se siellä "vain" sipsuttaa. Sama ääni kuulunut nyt joka kylmäkäynnistys kerralla ja pellin avauksen jälkeen äänen paikallistaa helposti laturiin.
Markkanenn
- "Viggen"
Tämä vesipumppuongelma koskee myös Saab NG9-5:sta löytyvää 2.0litran dieselkonetta.
Olen ajatellut käyttää omani kevään aikana jakopään rempassa noin 95tkm kohdalla. Paikaksi valikoituu varmaan atoy, koska hinta on 600 huokeampi verrattuna merkilliseen huoltoon.
Atoy pistää ilmeisesti Valeon -merkkisiä pumppuja. Olisiko joku muu merkki järkevämpi? Valeot on ilmeisesti muoviosilla höystettyjä malleja.
http://autopartsmarket.fi/?action=catal ... art]=10191
(en saa linkkiä toimimaan) kopypaasteiluksi menee.
Olisiko joku noista parempi??
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Kuulukos sieltä tuollanen ääni?A.L. kirjoitti:Täällä alkaa olemaan 90tkm tuplapuhaltajan mittarissa. Eilen aamulla auton käydessä kuului hetken aikaa selvää tsip tsip tsip ääntä jakopään puolelta. Eli joku siellä hankasi jotain vasten. Pitänee kai hiukan tutkia kun ehtii, mutta jakopää remontin hintaa tänään kysyin yhdeltä pajalta ja se oli 220e työt, 120e jakopään osat + vesipumppu ???e jota yrittävät metsästää orkkis osana.
http://www.youtube.com/watch?v=_DnGjvC6JlE
http://www.youtube.com/watch?v=JNN8C411yao
Tänään kuulostelin oman auton tsip tsip ääntä ja kyllä se jakopäästä tulee kun ääni pysyi vaikka otti apulaitehihnan pois. Aivan vastaava kihnuttava ääni mitä noissa videon pätkissä.
Vesipumppu ei ole vuotanut yhtään, mutta taidanpa vaihtaa pumpun ja remmin. Mittarissa vasta 83 tkm ja ikää 3,5v.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Meilläkin kuuluu kylmänä noin 10 sekunnin ajan tsip tsip tsip ääntä, jonka olen paikallistanut apulaitehihnaan. Ääntää kosteudesta? Ei siis mitenkään noin metallisen ääni, ja väliäkin on ehkä pikkuisen enemmän.
