auto hätäkäytöllä
hietsu84
auto hätäkäytöllä
Viesti Kirjoittaja hietsu84 »
terve.
Mulla on sellainen ongelma että mulla on auto mennyt hätä käytölle ja valittaa vika koodi 0107? ja pääsen katsomaan imusarjan paineita ja ne on tosi heikot silloin kun se toimii niin siellä on noin 60-120 paineet mutta sitten kun menee hätä käytölle niin paine on tasan 19 eikä nouse vaikka kuinka painais kaasua. . että päästä jostain ahdot pois? välillä toimii ja taas välillä ei.
ja auto on 2,2tid -03
tturku
Re: auto hätäkäytöllä
Viesti Kirjoittaja tturku »
vaikuttais vähän ilmamassamittari vialta, jolloin ei ahda. Mitään tosta vikakoodista en osaa sanoa. Kokeile resetoituuko vika päällä ollessaan nyppäämällä ilmamassamittarin liitin irti. Jos tällöinkin käytös sama niin luultavasti MAF oireilee. Näin oli ainakin Passatin dieselin tapauksessa. Mulla omassa TIDissä oli puutumista selvästi noin 3000 rundin kohdalla ja siksi kokeilin toista MAFFia, puutuminen johtui tukkeessa olleesta EGR venttiilistä. Nyttemmin EGR tulpattu ja imuläpät poistettu...
