dieselin vikakoodeista
vienoka
Viesti Kirjoittaja vienoka »
tervehdys vaan kaikille saappikuskeille ja erityisesti dieselkuskeille. pakkasia on pidelly, mutta kulkuun on aina päästy.ei ole webastoa, säteilylämmitin öljypohjassa, kun akku on kunnossa ei ole ollut vaikeuksia. pakkasta parhaimmillaan 35 astetta täällä riihimäenkin korkeudella.
vaan tänään kun käynnistin , pakkasta vaan 15 asteta, tuli näyttöön mm. teksti stability control failure, ota yhteyttä huoltoon .ja varoitusvaloja jäi päälle: luistonesto off, abs merkkivalo ja moottorissa vikaa merkkivalo. annoin vähän käydä ja sammutin , abs ja luistonesto valot hävisivät, mutta moottorin kuva jäi itsepintaisesti palamaan , ei sammunut monen käynnistyksenkään jälkeen. kone kävi moitteettomasti ja kaikki tuntui oleva normaalisti.
kun olen konetta piristänyt ( 1,9 tids aut) maptunen ohjelmalla , asennuspalikalla saa myös vikakoodit luettua. niitä oli kaksi : P1125 ja P0500
osaako kukaan sanoa ,mitä ne kertovat tai mistä löytää koodit selkokielellä.
wissistä en ole niitä vielä ainakaan löytänyt.
kesää ja mopokautta odotellessa
jmaatta
Re: dieselin vikakoodeista
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
P0500 jäi todennäköisesti muistiin tuosta ESP/TCS virheestä (vakionopeudensäädin ei tykkää tilanteesta että ESP ohjainyksikkö ei kerro sille nopeustietoa).
P1125 koodille pitäisi saada tarkenne jotta osaisi kertoa tarkemmin mutta viittaa kaasuläpän käyttölaitteen väärään signaaliin.
Lisäksi sieltä löytyy varmaan C0252 (ESP ohjainlaite, sisäinen vika) jota tuo Maptunerin laite ei osaa lukea...
Pakkasesta johtuvia kaikki sanoisin.
Niin ja WIS:sistä löytyi, EDC16 alta.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vienoka
kiitos vastauksesta. niin minäkin arvelin , että pakkanen on asiaan vaikuttanut. ihmettelin vaan , kun kovempiakin pakkasia on ollut käynnistettäessä. no vaarattomia kaiketi ja nollasin muistin samalla.
pitää kaivella wissiä tarkemmin kun on aikaa.
