SC 1,9 TiD ja BSR
Nuts
SC 1,9 TiD ja BSR
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Måråt
Nåniin, nyt on sitten -08 Combissa BSR:än softa sisällä. Aika huimaksi peli tuli, alle 2000 kierrosta auto toimii suht koht normaalisti ja sen jälkeen alkaa sitten tapahtumaan ihan reilusti. Vääntö alle 2000 kierrosta saisi olla hiukan parempi ja yli tuon kierrosluvun en kaipaa sitten yhtään lisää tehoa*:))
JKen
Re: SC 1,9 TiD ja BSR
Viesti Kirjoittaja JKen »
Paljonko ajettu on potilas?
Insignia A ja B
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Nuts kirjoitti:Måråt
Paljonko maksoit softasta? Onko tuo ulkoinen tehomoduuli vaiko ihan OBD-portin kautta tehty ohjelmointi?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Nuts
Måråt
Vuosimalli 2008 ja ajettu noin 85 tuh.
Obd:n kautta ohjelmoidaan ja hinta on vajaan tonnin ruotsista ostettuna.
baasenar
Sullahan on varmaan tuo 110 kW / 150 Hp, 315 Nm versio? Paljonko tuo BSR antaa siihen lisää hevosia ja vääntöä?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Nuts
Mårå
Lupaavat 184 hp ja 412 nm:))
baasenar
Nuts kirjoitti:Mårå
Aika hyvin lupaavat vääntöä, mutta kun se vääntö on tuolla ylärekisterissä ja aina kun sitä halutaan käyttää niin konetta joutuu kierrättämään tarpeettomasti. Ja soppaa menee! Alavääntöä se todellakin kaipais. Olis taloudellisempi. :)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
baasenar kirjoitti:
Nuts kirjoitti:Mårå
Mitä nyt kattelin niin huippu on noin 2400rpm paikkeilla, mihin verrattuna tuo nyt sitten on ylhäällä..?
Nuts
Mårå
Juuri näin, saisi vääntää vähän paremmin alakierroksilla...siksi pitäisi varmaan olla kaksoisahdettu versio. Hassun hauska laite kaiken kaikkiaan tuon softavaihdon jälkeen:))
Tri-Lo
Jos ei muuta niin laatikko ainakin tykkää... vähemmän...pahaa! :wink:
baasenar
Tri-Lo kirjoitti:
baasenar kirjoitti:
Nuts kirjoitti:Mårå
No ainakin siihen, että tuntuva vääntö alkaisi jo 1000 rpm kohdalla, jossa sen jo kuuluisi olla.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
Nuts kirjoitti:Mårå
Ei välttämättä mitään kaksoisahdettuja, vaan oikeanlainen softa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Noin pienestä moottorista ei 1000rpm vääntöjä saa (savua kyllä) ellei ole kaksoisahdettu tai sitten yksi ainoa ahdin joka mitoitettu jollekin 100hv maksimiteholle.
Nuts
Mårå
Juuri näin, tuolla föönillä ei toiminta-alue ole riittäävän laaja.....tämän takiahan kaksoisahtaminen aikoinaan kehitettiin kun alvääntöä ei vaan löytynyt. Lisäksi kaksoisahdettu käyttää käsittääkseni alakierroksilla mekaanista ahdinta koska järkevän kokoista pakokaasuahdinta joka toimisi pakopaineilla alle tuhannen kierroksen ei taida löytyä.
jcarlson
Volkkarin 1,4 TSI bensa on remmiahtimella alakiekoilla, mutta Saab/Fiat TTiD on kyllä ihan 2 kpl pakokaasuahtimella, toinen on vaan varsin pieni.
