strttiongelma 2,2 Tdi
vatanen
Viesti Kirjoittaja vatanen »
apua tarvitaan 2,2 Tdi kännistyksessä ongelma virtavaimesta käännettäessä ei
tapahdu mitään. Ongelma alkoi jo viime syksynä jolloin startti pyöri vasta muutaman
yrityksen jälkeen. Talven aikana pelasi kuin enkeli, laturin hiilet vaihdoin maaliskuussa
ja ongelma palasi pari viikkoa sitten. Luulin että startti viallinen ja vaihdoin sen viikko sitten ja luulin että kaikki kunnossa (starttasi heti vaihdon jälkeen) mutta nyt startti ei suostu pyörähtämään. Akun latasin täyteen ja startti uusi ?? virtalukko vai joku
muu onko kokemuksia.
Azanovix
Re: strttiongelma 2,2 Tdi
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tapahtuuko avainta käännettäessä yhtään mitään? Eli kytkeytyykö virrat ylipäänsä ja vain käynnistyminen puuttuu? Vai pysyykö ihan täysin mykkänä?
Virtalukkoa (tai sen pohjaa) tai ajonestoa veikkaisin ilman vankkaa tietopohjaa tai edes kokemusta.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onko kyseessä manuaali- vai automaattilaatikolla?
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Lopettaako ajonestoledi vilkkumisen on-asennossa?
Insignia A ja B
vatanen
kyseessä manuaalivaihteisto ja tänä aamuna kokeilin käynnistää niin pärähti
käyntiin kuin enkeli. Auto seissut vuorokauden ja lauantaina ei tapahtunut mitään,
kun yritin startata. Virrat tulevat avainta käännettäessä toki näyttöön joka tapauksessa ihmeellinen homma ajonestoa alan itse epäillä.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Minulla myös oli talvella samanlaista ongelmaa. Viimeisen temppuilun jälkeen auto seisoi pihassa muutaman päivän ja lähti taas normaalisti avaimesta. Itse epäilin startin johtojen hapettumaa. Jätin lämpösuojan pois startin edestä, että pääsee putsaamaan liitokset kun vika seuraavan kerran ilmenee. Nyt on menty viitisen kuukautta vikaa odotellen :)
Katkaiseeko ajonesto startilta virran?
9-3 2.2 Tid -01 manuaali kyseessä.
niitä.varmoja.kotimaisia. ja tids. ja ttid.
vatanen
kyselin parilta autoasentajalta ja epäilivät vahvasti virtalukon pohjaa, että
kulunut. perjantaina meinattiin tutkia lähemmin.
En ole saabin virtalukkoa purkanut/irrottanut tiedä millainen homma sitten on.
tolonen
Viesti Kirjoittaja tolonen »
Terve!
Onko ongelmaan tullut selvyyttä?
Minulla on nyt ollut sama probleemi og 9-3 tidin kanssa eli lämpimänä ei ole suostunut starttaamaan pariin otteeseen.
Eilen jäi auto kaupunkiin ja hinasin sen kotipihaan ja tänään taas kylmänä käynnistyi.
Olisko se virtalukon pohja syynä? Tuntuu vaan hieman oudolta että se reagoisi moottorin lämpöön.
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Ford Bronco II -88
vatanen
Virtalukon pohja se oli osa maksoi noin 80,00 eur + vaihto
puolituttu asentaja yhteensä 130,00 kannattaa tutkia jos akku kunnossa
ja startti pyörii.
Jotain voi myös päätellä jos painat avaimesta alaspäin samalla kun
käännät starttiasentoon auttaako se mitään, minulla pohja oli aivan
musta kun oli kipinöinyt eikä saanut kontaktia, lämpötila voi jopa
vaikuttaa metallihan supistuu kylmässä joka tapauksessa
kiusallinen juttu ja lopultahan auto jää johonkin.
vatanen
Tuli mieleen kaasarin ongelmasta onko tässä käynnistin rele joka
voisi yli kuumentua tai sitten startin johdot,joko päällyste rikki
ja tarkista myös liitokset kunnolla kiinni startissa sekä akun maadoitus.
