sid ulkolämpötila korkea ja lämmitys ei siksi toimi
Marsku
Viesti Kirjoittaja Marsku »
onko kellään samaa vikaa ulkolämpötila näyttää 50 astetta joten jäähdyttää sisäilmaa sen mukaan.
kuivina päivinä lämpömittari toimii hetken ja alkaa näyttää taas tuota. sateisina ja märkinä päivinä on heti tuo 50 astetta. Voi myös sehlata tuon ja normaalin lämpötilan välillä.
lämmitys puhaltaa kuumaa kun laittaa hi asentoon eli täysille 28 asteeseen. muuten puhaltaa kylmää ja autoon jäätyy jopa kesähelteillä.
mikä rikki miten korjata.
Sitten kun pitää hi asentoon autoon paistuu kuskin puolelle. joten talvella ajetaan hetki hi asennossa ja lasketaan lämpöä ja taas nostetaan. ihan kypsä koko lämmitykseen
Auttakaa kylmät ilmat tulossa. niin merkki on 9-5 tid 3,0l vm04. Autossa on myös wepasto.
suorsa
Re: sid ulkolämpötila korkea ja lämmitys ei siksi toimi
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Yksikin topic varmaan riittäisi, mutta itse vika voisi olla esim. ulkolämpötila-anturissa. Löytyy etupuskurin alaosasta keskeltä. Suht usein hajoava osa eikä edes maksa maltaita.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
täällä korjautui juuri kuvailemasi vika tuolla ulkoanturin vaihdolla.
auto tuon (ilmastointi) vian takia pariin kertaan jo kävi merkki korjaamossakin mutta mitään ei löydetty eikä osattu yhdistää vikaa tuohon ulko-anturiin...
045-6302071
jäsenyys hankittu
