vinkaisee startatessa 2-2 Tid
ja myös sammuttaessa tuo ääni kuuluu.se on kuin apuhihna vinkasis mut tarkistin et remmi on ok näkönen ja kiristäjässäkin voimaa on. joku sano et vois olla laturin vapaakytkimestäkin kuuluva? oisko kellään kokemusta asian tiimoilta?
Re: vinkaisee startatessa 2-2 Tid
itsellä oli sama vika. hihna tuntui olevan kireällä mutta ääni kuului. kiristin oli sen verran hankalassa paikassa ja muistaakseni sen verran hintava etten ruvennut sitä summassa vaihtamaan. homma korjaantui kun laitoin hieman lyhyemmän hihnan. tällä menty kohta pari vuotta, n. 80tkm
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
Sama kikka toimi opelissa olleessa vastaavassa dieselissä. Muistaakseni n. 20mm lyhempi apulaitehihna kesti >150000 kmsaraan02 kirjoitti:itsellä oli sama vika. hihna tuntui olevan kireällä mutta ääni kuului. kiristin oli sen verran hankalassa paikassa ja muistaakseni sen verran hintava etten ruvennut sitä summassa vaihtamaan. homma korjaantui kun laitoin hieman lyhyemmän hihnan. tällä menty kohta pari vuotta, n. 80tkm
kiitos tiedoista. taidan kyl hommata kiristäjänkin. onkohan siinä joku toinenkin rulla joka kuuluis vaihtaa? ja mistähän sais edullisesti? metrossa kiristäjä 140 eeroo..
