2.2 tid Imusarjan läppä??
Jori
Viesti Kirjoittaja Jori »
125 heppasessa 9-3 2.2tid vm.2003 on imusarjassa moottorin yläosassa ilmanpaineella
toimiva läppä, jota ei ole vanhemmassa mallissa. Kyseisen läpän moottori on rikki,
tai toimii, mutta muovi joka liikuttaa läppää on hajalla. Mitä virkaa tällä läpällä on??
Aiempi omistaja oli tukkinut läppämoottorille menevän pienen ilmanpaineputken ja kiihdyttäessä tuli vikakoodi 0244 (turbon siivekkeet ) Nyt kun yhdistin johdon ja korjailin läppämoottorin ilmanpitäväksi ei moottori enää mene kovalla kiihdytyksellä vikatilaan..!?
Voiko siis tämä läppä olla jatkuvasti auki? Uusi osa maksaa 650 euroo!! Ei kiinnostaisi ostaa!
Onko kenelläkään tietoa?? Miten vaikuttaa moottoriin??
lamar
Re: 2.2 tid Imusarjan läppä??
Viesti Kirjoittaja lamar »
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sammutinläppä kyseessä, menee sammutushetkellä kiinni jolloin moottori sammuu nätimmin. Voihan se olla jatkuvasti auki, sitten vaan rynkyttää sammuttaessa kuin vanhat dieselit.
Jori
Paljon kiitoksia vastauksista. Nyt on yksi huoli vähemmän :D
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja tällä saadaan myös mahdollisesti sammutettua kone jos hörppää öljyt sisäänsä..?
045-6302071
jäsenyys hankittu
