Termostaatin vaihto
Termostaatin vaihto
Tarvittaisiin ohjeita miten 9-3 tids vm-08 sais termarin vaihettua. Onko helppo vaihtaa ja eniten kiinnostaa semmonen kun yks ooppeli mies sano että pitää koodata toimintaan termari niin onko tässä asiassa perää, eli pitääkö käyttää jossain kuittaamassa päälle?
- Matalapaineturbo
Re: Termostaatin vaihto
Itse vaihdoin tuossa kuukausi sitten omaan -06 9-3SC tids:n termostaatin. Tai siis siinähän vaihdetaan koko termostaatti kotelo, sisältäen termostaatin ja lämpötila-anturin. Ei tarvi mitään kuittailuja. Nesteet pois, vanha termostaatti pois ja uus tilalle. Muutama letkulemmari muistaakseni vähä ahtaassa paikassa, mutta ei paha homma.
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
#3046
Näin arvelinkin, vähä näytti olevan ahtaassa paikassa nuo klemmarit ko kävin kahtomassa. Pitää yrittää vaihtaaa ko kerkiää.
