VAROITUS 1.9-dieselien vesipumppuongelmista
SCombimies
Re: VAROITUS 1.9-dieselien vesipumppuongelmista
Viesti Kirjoittaja SCombimies »
AZP kirjoitti:Tämän ketjun mukaisen perusongelman tiedostaen itse löisin jakopäähän ja vesipumpuksi vain marmoriosaa ja marmorihuollossa asennettuna, mutta tämä on vain minun näkemykseni.
Itsekin pelasin varman päälle ja teetin auton ensimmäisen jakopään+vesipumpun vaihdon marmorilla. Teetin rempan merkkihuollossa LänsiAutossa, koska halusin alkuperäisiä osia ja työlle+osille takuun. Eihän se halpaa ollut, mutta hiukan helpotti, kun tuli hyödynnettyä SaabPartsin / Orion tarjousta. Työlle luvattiin 1 vuoden ja osille 3 vuoden takuu.
Auto on 2011 9-3 1.9 TTiD ja mittarissa oli 114 607 km, kun teetin huollon helmikuussa, eli ”etukäteen” tehty siihen nähden, jos uskaltaa virallisen vaihtovälin (150tkm/10v) mukaan vedellä. Ei ollut havaintoja vuodoista ennen huoltoa, mutta jos ei todellisuudessa, niin ainakin mielessäni kuulin joskus jotain pientä kihnuttavaa ääntä jakopään/vesipumpun seutuvilta. Huollon jälkeen ko. ääntä ei ainakaan ole ollut.
Huollossa vaihdettiin siis jakohihna, vesipumppu, ohjainrulla (kuitin mukaan vain 1kpl ???), kiristinrulla, tiivisteitä+pultteja ja luonnollisesti jäähdytinnesteet. Samaan konkurssiin käskin vaihtaa myös moniurahihnan, kun kerran siellä päin sopivasti muutenkin työstettiin.
NG9-5 2.0TiD A6 -11
NG9-3 SportCombi 1.9 TTiD M6 -11
jamper
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jamper »
Metelli Group on kehittänyt tuohon pumppuun vahvistetun pumpun ulkopuolisella laakerilla. Tuossa tietoa siitä:
http://www.metelli.com/en/News/News/182
Sitä saa ainakin Motonetista koodilla 30-9910.
Tehdaskin vahvisti pumppua joskus 2007/8 ja tätä uudempaa mallia myy moni valmistaja vahvistetun nimellä, mutta tämä Metellin on vielä tästä mallista vahvistettu.
Aika heikosti tuota näyttää olevan saatavilla ->
https://www.motonet.fi/fi/tuote/309910/ ... ahvistettu
Sinänsä ihan mielenkiintoinen tuote, mutta mitenkähän takuun kanssa käy, jos tuo pumppu kuitenkin porsii ja koko kone hajoaa samalla...
jamper
"Koeajolla"
Keskusvarastolla tuota on, joten muutamassa päivässä tulee mihin tahansa Motonettiin.
manuLe
Viesti Kirjoittaja manuLe »
Nostoa tähän kun itsellä on my 2010 9-3X 1.9 TTiD:n jakopääremppa ajankohtainen. Onko viesteissä mainittu Metellin vesipumppu tuollainen kuin linkissä olevassa sarjassa? Ei ainakaan näytä samalta kuin se muovirattaalla oleva... https://www.autonvaraosat24.fi/metelli/9471314
9-3X 1.9 TTiD -10, optimoitu, egr off
