Miksi uusi laturi ei herää?
ttu
Viesti Kirjoittaja ttu »
Terve vaan!
2.2 Tid söi sähkönsä loppuun tässä taannoin johtuen työnsä tehneestä laturista (vain niukasti vajaat 400 tkm..). Vaihdon jälkeen sähköä riittää taas, mutta käynnistyksen jälkeen kierrokset pitää käyttää 1600:ssa että latauksen merkkivalo sammuu. Uusi laturi on numerolleen sama kuin vanha. Miten sen siis saisi heräämään heti käynnistyksessä?
Nuts
Re: Miksi uusi laturi ei herää?
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Eipä tuossa periaatteessa ole kuin kaksi vaihtoehtoa.
1) pitääkö laturi mahdollisesti kalibroida järjestelmään Tech2 laitteella?
2) laturi on viallinen vaikka onkin uusi.....eli ottaisin yhteyttä myyjään.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
3) Laturi ei saa herätevirtaa auton, mihin myös tuo kierrosten nostotarve viittaisi. Onko siis herätevirtapiuha ja sen päässä oleva komponentti x kunnossa?
Ennen muinoin herätevirta tuli suoraan latausvalon polttimon läpi, mutta ainakin jo kakkoskopan Golfissa 80-luvulla oli polttimon tilalla ledi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
