-01 9-3 2,2 Tid vikakoodi P0340
Pasi L
Viesti Kirjoittaja Pasi L »
Eilen aamulla Saabbi lähti käyntiin ja sammui samantien.
Vikamuistissa yksi koodi, P0340 nokka-akselin asentotunnistin.
Poistettiin monta kertaa, mutta aktivoituu aina startatessa, eikä lähde käyntiin.
Eihän tässä koneessa ole edes ko. tunnistinta?
Ooppelifoorumia selailin eikä sieltäkään löytynyt mitään ratkaisua.
Tosin monessa vectrassa oli myös samaa koodia näyttänyt, mitä oli ihmetelty merkkiliikettä myöten.
Eikö tässä koneessa asentotiedot tule kampiakselin asentotunnistimen ja sen pumpussa olevan kiertokulma-anturin kautta?
Kampiakselin asentotunnistin toimii, siinä on oikea vastus ainakin autodatan arvojen mukaan.
Saab 9-3 2,2 TID
Frostgrey
Re: -01 9-3 2,2 Tid vikakoodi P0340
WIS:tä luntattuna.. vikakoodi P0340
Tahdistuspulssi kampiakselilta dieselpumpulle virheellinen.
Synkronointi puuttuu kauemmin kuin 15 pumpun kierrosta
Jos ei tule muita vikakoodeja vika voi olla kampiakselin asentoanturissa.
Tuo vikakoodi on myös listalla mikä voi johtua väärästä/vanhasta ohjelmisto versiosta, eli WIS:n mukaan päivitys mahdollisesti uudempaan ohjelmaversioon voi poistaa ongelman.. :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Pasi L
Nyt olis kampiakselin tunnistin vaihdettu, muttei käynnisty vieläkään.Vai onko tämä sellainen vika, että pitäis ensin testerillä kuitata pois ja koittaa sitten startata?
Saab 9-3 2,2 TID
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Poistuu heti kun anturi on ehjä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nyt on pelkkää mutuilua mutta techillä varmaan pystyisi testaamaan toimiiko ko. Anturi vai onko johdoissa vikaa. Viisaammat tech omistajat/tietäjät korjatkoon jos olen ihan hakoteillä. Sijainti olis kiva tietää niin techin omistajat voisivat tarjota apua kohtuulliseen hintaan mahdollisesti.
