Termostaatti OG 93 85kW 2.2 Tid
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Hain Motonetistä termarin 2.2 Tid, kun tuntuu lämmöt olevan alhaalla. (Maksimiksi sain jotain 75 astetta vastusmittarilla siitä ylimääräisestä lämpöanturista, joka on termostaattikotelon päällä. (noin 130 ohmia) (otin ensin tuon anturin perunakattilaan ja määritin vastus/lämpötilakäyrän) )
Henkilö tiskillä kyllä tarjosi pelkkää sisäosaa, joka oli läpimitaltaan liian suuri edes mahtuakseen tuohon koteloon.
Ostin sitten Calorstat merkkisen laitteen koteloineen, minkä pitäisi sopia Opel 2.2 Tid moottoriin. Saabin vastaavaa eivät tunteneet. Motonet koodi 30-6376. Olis varmaan muutoin hyvä, mutta alempi vesiyhde sojottaa sivulle, kun pitäisi olla eteen, samoin muovinen pikku nippa on yläviistoon, kun pitäisi olla alaviistoon.
Kysynkin, mistä olette kotelomallisia termareita hankkineet? Saako jostain oikeasti alkuperäiseen koteloon sopivaa.
Saabisti vuodesta-76
Naxu
Re: Termostaatti OG 93 85kW 2.2 Tid
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Vaihdatin mekonomenilla. Oletan termarin myös tulleen heiltä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Edellinen termarin ostin marmorilta, oli aika suolainen hinta, ja ajattelin seuraavaksi ettiä pelkkää termaria tarvikkeena, ilman koteloa. Kotelosta se lähtee irti varmaan se termari kuitenkin. Olis taas aika vaihtaa nimittäin....
Josu
Nettiä selaamalla löysin FindPart.org/part/fac-78607 sivulta sisäkalun. Tiedä sitten mistä semmoisen tiskin löytää ja mitä maksaa!? Myös tuo yläpäähän tuleva ohjuriholkki vähän askarruttaa, että saako sen helposti vaihdettua.
Naxu
En tiedä onko halpa.
http://www.varaosa.fi/LargeProductCard. ... d=6857.92J
Mekonomenin lasku taisi olla luokkaa 170e töineen ja osineen.
Jäsen #4473, Tech 2
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
No ei ole halpa ainakaan minun mielestä.
#1598
Josu
No ei todellakaan ole halpa, eikä myöskään sovi 9-3 OG 85kW TID koneeseen. Lähdöt vika suuntaan. Ainakin mulla natsat pitäisi olla periaatteessa eteenpäin, eikä sivulle. "Marmorin" hinta viime viikolla oli noin 90€. Pidin sitä korkeana. Alle 40 pitäisi löytyä. Pelkkä sisäkalu kai olisi 10 - 15€ kun vaan löytää.
Naxu
Taas käy kymmenen astetta liian kylmänä, olisiko parasta asioida marmorilla?
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... aatti.html
Tuolta löytyy monen hintaista, mutta 40€ hintaisia en löydä mistään.
Jäsen #4473, Tech 2
tturku
Moro, sama homma itsellä edessä, termari pitäis vaihtaa. Marmorin hinta kallis koska tulee se puolikas kotelosta myös joka turhaa. Olisko biltemassa ollut tähän sopiva termari hintaan noin 20€, näin muistelen. Onko kellään kokemuksia laadusta?
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Jos tykkää termarin vaihtamisesta, niin kannattaa ostaa muualta kuin marmorilta, siihen tulokseen olemme veljen kanssa tulleet.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
BT OBD suostu kerranki toimiin niin eihän lämmöt noussu ku max. 73C eli vaihtohommii täälläkin edessä.
Pakkasta -8C ja ajomatkaa 35kilsaa.
Viisari ei roiku kuin vähä mutta eberi ei oo juur itekseen kytkeytyny pois päältä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Josu
Ei se mittari ilmeisesti näytä oikeasti lämpötilaa kovin tarkkaan. Omassa lukema näyttää ihan samalta, kuin ennen termarin vaihtoa. Eberi kumminkin sammuu ihan niinkuin pitääkin vaihdon jälkeen, niin että kyllä se lämpö oikeasi nousi.
Termari vaihdettu ja ny nököttää viisari puolessa välissä ja eberi sammuu paljon nopeammin. BT-palikka ei taaskaan toimi niin asteita en saanut luettuu.
Yks jenka piti laittaa uusiks.
Vähä arvokashan toi orkkis oli mut jos kestäis auton loppuiän(483tkm).
jk. öljytulppa näytti olevan sama ku bensapeleis.
9000 CS 2.0t 1996
Naxu
Ei ehkä kestä auton ikää, kun on noin vähän ajettu.
Jäsen #4473, Tech 2
jiipee68
Viesti Kirjoittaja jiipee68 »
Tänään vaihdettu termari koteloineen vuoden 1999 kulkineeseen.
Osa löytyi Vantaan TAV: sta lähtö hinta tuo 90€ ja siitä tinkaamalla hinta sopivammaksi.
Toimitus seuraavaksi päiväksi klo 12.30. Koivuselta tuli ja kotelon kyljessä samat numerot kuin alkuperäisessä ( gm teksti raapustettuna pois kotelosta)
Nyt lämpenee 13 km työmatkan aikana normi lämpöihin.mielenkiinnolla odotan mahtaako kestää seuraavat 400tkm? Huomenna selviää oliko vaikutusta kulutukseen...
