1.9 TiDS ylimäärinen ääni
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
http://www.hiekkalaatikko.org/13100040.mp4 eli tuo "kolkatus". Kuulostaisi tulevan jostain rullasta jota apulaitehihna pyörittää. Yleensä kuuluu mutta välillä ei. Vaimolla pääasiassa ollu tuo dieseli nykyään niin jääny huomaamatta millon lie alkanu jo.
Veikkauksia?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Nuts
Re: 1.9 TiDS ylimäärinen ääni
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Itsellä kolkatus oli kaksoismassavauhtipyörä.
Alkoi niin että kolkatti vaan kylmänä, myöhemmin koko ajan.
PS! en päässyt kuuntelemaan tuota liitettä.
jmaatta
Muistissa on vielä miltä se kaksoismassa kuulosti 2010 kun se 120tkm kohdalla vaihdettiin, ei ole nyt kyse siitä. :)
Lataa video koneelle ja katso windows movie playerillä tms?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Nuts
Mårå
Jå on ruma ääni, mites jakohihna, kiristinrulla ja vesipumppu. Nuohan pääsee silmämääräisesti katsomaan kun avaa kaikki jakopään kopan kuusiokoloruuvit ja löystää vähän niitä alimpia pultteja.
Eräs tietysti on myös käyttöhihnan kiristinrulla
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Kiristinrulla kannattaa ainakin tarkistaa, eikä jakopäähän kurkaaminen varmasti haittaa myöskään. Itellä Ooppelista hajosi noin vuosi sitten kiristinrulla rikkoen hihnan ja meno loppui mittariston valoshöyhyn. Tuo tosin oireili epämiellyttävänä vinkumisena ennen hajoamista.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
jmaatta
Nyt ei taas moneen päivään kuulunut mitään. Ihme homma.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Njoo, torstaina aika pajalle josko tuo äänen lähde selviäisi.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Eipä selvinny kun oli taas hiljaa tänään. Olkoon. Ajan vian ulos jos siellä vika on.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Tätä ääntä muuten ei ole jakopään huollon jälkeen enää kuulunut.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Stagideus
Viesti Kirjoittaja Stagideus »
Fiatin dieseleissä iso osa ylimääräisistä äänistä tulee juurikin jakopään suunnalta, joko jakohihnan tai apulaitehihnan puslista/akseleista/kiristinrullista, jotka ovat yleensä moniosaisia ja eri materiaaleista tehtyjä (metalli vs nylon esim.) tai sitten itse hihnoista, jotka ovat kuluneet tavallista enemmän olosuhteiden takia (suola, lämpötilavaihtelut, pöly/muu vieras aines)
Käytännössä kaikista hihnakäyttöisistä laitteista tuppaa porsimaan laakerointi/vast. itse laitteen eliniän aikana vähintään kerran ja näihin kannattaa reagoida mielummin heti, mutta pientä hintavertailua tehden. Juuri jakopäärempan yhteydessä on yleensä edullisinta vaihdattaa vesipumput/muut, lisätyö on pienempi ja osien hinta paljon vakavaa häiriötilannetta pienempi. Välillä ääntävä pusla ei ole missään nimessä vielä vaihtokunnossa, vaan rakenteensa takia esimerkiksi likaantunut kahden toisiaan vasten hinkkaavan pinnan välistä ja ääntää tästä syystä. Alle satasen osalla saa kuitenkin paljon mielenrauhaa, kun oma Trollhättanin tekele ei ääntelehdi kuin Romanialainen karjavankkuri.
