Tämmönen ongelma: joskus starttaa heti, joskus toisella tai viidennellä kerralla..eli silloin kun starttaa , pyörittää hyvin mutta välillä ei tapahdu mitään vaikka vääntää avaimesta. Ja manuaali kyseessä..oiskohan ideoita mistä aloittaisi vian etsinnän?
Kiitos.
						SAAB 9-5 2.2 Tid -04 ei starttaa
Re: SAAB 9-5 2.2 Tid -04 ei starttaa
Oiskohan vika virtalukossa?
Jos saat mitattua/lampulla kokeistua tuleeko startin herätinnapaan virta joka kerta yrittäessä. Jos tulee vika startissa jos ei niin virtalukossa tai välisessä johdossa.
Mikäli kuuluu edes pieni naksaus satrtatessa vika lienee startin solenoidissa - ei kytke päävirtaa.
Saabisti vuodesta-76
Homma selvä..startista johdot löysällä:)
No hyvä että vika selkis, ja oli vielä edullinen korjata. Kovaa ajoa taas.
9-3 2.0t -01
99 -84
						99 -84
