1.9 TiD ei ota kierroksia / Check Engine
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Laitetaan nyt tähän vaikka tuolla olisi tuo OG9-5 osiokin, mutta autossa kun on diesel kone niin saa olla tässä.
Seuraanvanlainen vika ilmeni: ei ota kierroksia ja sytytti Check Engine valon...Vähän ajan kuluttua kun kokeili niin otti kierroksia ihan normaalisti, mutta Check Engine palaa yhä, eli vaatii ilmeisesti Tech:in päässä käynnin.
Mikä tuossa voi olla vikana? Kaikista ongelmallisinta asiassa on se että kotiin matkaa 1000 km, mutta onneksi on matkankeskeytymisvakuutus. Niin ja vajaa viikko pitäisi vielä olla reissussa, tosin autoa ei tarvita kun etäisyydet palveluihin on lyhyet, mutta kotiin täytyisi jossain vaiheessa kanssa päästä.
Ja kyseessä siis tuo allekirjoituksen 1.9 TiD 9-5 vm. -09
JKen
Re: 1.9 TiD ei ota kierroksia / Check Engine
Viesti Kirjoittaja JKen »
Imusarja/EGR. Puhdistus/vaihtoon.
Onko ajettu 140 - 180 tkm ?
Koodi ois tietenkin kiva ...
Insignia A ja B
Tuha
JKen kirjoitti:Imusarja/EGR. Puhdistus/vaihtoon.
Ajettu 250 tkm. Tosin auto on pihalla, mutta en jaksa lähteä katsomaan, jotenkin muistelisin että jotain tuon suuntaista mittarissa oli viimeksi.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
100% varmuudella EGR venttiili jumittelee, on helppo irroittaa ja puhdista = taas toimii
