Jäähdytinneste katoaa
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0 -02 »
Nyt tarvittais kipeästi apua.. Saabi on 9-5 3.0 vm-02 Diesel.
Ajotietokone alkoi valittaa syksyllä että jäähdytinneste vähissä. Vein korjaamolle, jossa todettiin vesipumpun vuotavan. Vaihdettiin ja toimi alle kuukauden. Alkoi uudelleen neste katoilla ja vein korjaamolle uudelleen. Etsivät vikaa viikon, mutta eivät löytäneet kunnon vastausta. Vaihtoivat termostaatin, ilmasivat nestesäiliön ja tekivät mm. painetestin. Vuotoja ei löytynyt. Toimi tämän jälkeen taas n. 1000 km.
Tällä hetkellä neste katoaa, ja välillä "palaa" takaisin. Neste ei siis jollain tavalla kierrä oikein. Esim. 20 kilometrin matkan jälkeen hetken jäähdyttelyn jälkeen tietokone sanoo taas "fill coolant low". Seuraavalla reissulla voi taas palautua normaaliksi... Lisäksi lämmintä ilmaa ei aina tule sisään. Nyt kun toimi hetken pidempään, nin oli kerännyt sellaisen paineen, että sylkäsi jäähdytinnestesäiliön korkin pois.
Olisiko ideoita mikä voisi olla vikana? Kannentiivistettä epäilivät, mutta ei ilmeisesti ihan suoraan viittaa siihen. Ajaessa ei huomaa, että olisi mitään ongelmaa.
Tuha
Re: Jäähdytinneste katoaa
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Missä vuosimalleissa sitä mahtoi olla tuossa kolmilitraisessa dieselissä sylinteriputkien vajoamista, yms.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kokeile vaihtaa paisuntasäiliön korkki. Siis toimiva.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
paisarin korkki voi olla, toiset yleiset vaihtoehdot on sit vajonneet sylinterin putket tai kansi pahvi. Haulla löytyy juttua noista vajoavista sylinteriputkista...
teleslice
Viesti Kirjoittaja teleslice »
Voisko olla myös se lämpöhana siellä rintapellissä? Tai sitten korkki.
Ei heti tartte pelotella niillä putkilla :wink:
9-5
