Mistä 2.2:sen turbon jälkeinen kumiletku
Eli se mikä tulee venakannen yli menevän ahtoputken ja turbon väliin.
Ei kuulemma saa enää saabilta, onko jotain muuta vinkkii?
Mitatki riittäis niin vois kotimatkalla käydä motonetis kattomassa, eikä oo työkaluja millä irrotella.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: Mistä 2.2:sen turbon jälkeinen kumiletku
Sisämitta about 45/50mm
Eipä ainakaan motonetissa ollu noin pientä silikoniletkuu...
9000 CS 2.0t 1996
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Oikeelt näyttää, kiitos.
edit. Kohtuu nopeasti tuli, to tilattu ja ti noudettavissa ja sopisi suoraan paikkaansa.
9000 CS 2.0t 1996
saippi
Viesti Kirjoittaja saippi »
Oliko vanha letku murtunut? Oireiliko jotenkin? Itellä on semmonen halkeema siinä mutta vaikuttais tiiviiltä kuitenkin.
Edit: Näyttäis olevan vaan -02 asti. Näyttää kyllä samalta kun omassa 2003:ssa...
Siinä oli ihan palkeenkieli. Jälkikäteen mietittynä vihelteli jo aiemmin kunnes yks reipas veto suhahti ja meni vikatilaan.
Vedättämättä pysty kyl ajelee.
Starttisprayta suihkuttelemalla auto käynnissä pystyis varmaan tsekkaan et vuotaako, ainaki bensapeli nostaa kierroksii...
9000 CS 2.0t 1996
saippi
No täytyy varmaan tilata tommonen. Suomesta en oo mistään löytäny enkä tiiä myydänkö edes missään. Marmoriltahan nyt vois tietty kysellä. Osaatko muuten sanoa sopisko toi 9-3ss:ään?
Itellä on semmosta ongelmaa että jos ajaa yli 130km/t niin menee limp modeen 5-15min sisällä mut jos esim laittaa vakkarin tasan 130km/t niin ei mitn. Muissa letkuissa ei mitn kulumia oo näkyny niin tota nyt epäilly sitten... :roll: :?
Ei saa enää marmorilta, ainakaan og kolkkiin. Uudemmasta ei mitään käryy...
Olikohan toi niin fiksu et rajoittaa ahtoja cruisen kanssa, sehä selittäisi eron.
Savuttaako, JPvetten projekti-topiikissa SS dieselistä oli cooleri ratkennu, et painetestauksen vois tehä...
9000 CS 2.0t 1996
saippi
Pistin tilaten ton letkun. Eipä se nyt paljoo maksanu. Kyllähän se savuttaa kiihdytellessä ja ylämäessä cruisella ajettaessa nykii. Myös jos ajaa ylämäkeen puolikaasulla esim 4-vaihteella 80km/t nii savuttaa ja nykii. Turbo, kampiakselin asentoanturi, ilmamassamittari vaihdettu et noista ei luulis olevan kiinni.
Se on kyl jännä et just toi 130km/t on se kipuraja jonka jälkeen menee limp modeen. Voiko ton painetestauksen tehdä tech2:lla?
Painetestis pitää käyttää ihan paineilmaa.
Esim. Tossa se on tehtynä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=270
Imusarjan putsaus voi olla fiksuu jossei oo tietoo koska tehty.
9000 CS 2.0t 1996
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Itse ostin motonetin silikoni letkun, ja laitoin sen revenneen päälle. Oli tiivis ja kesti niin kauan kuin auto oli minulla.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
