Nypytys/aaltoilu tasakaasulla
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Joskus noin 120km/h motarinopeudessa, tasanopeudella (cruisella tai ilman) tuntuu sellaista hidasta muutaman sekunnin syklillä vaihtelevaa aaltoilua vedossa. Nopeus tai kierrosluku ei vaihtele niin paljoa että mittarissa näkyisi.
Ajattelin jo että kuvittelen koko ilmiön kunnes huomasin että ahtopainemittarin viisari elää samaan tahtiin sen verran että sen juuri huomaa (1...2mm). Mistäköhän voisi johtua? Allekirjoituksen kulkineesta siis kyse.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jcarlson
Re: Nypytys/aaltoilu tasakaasulla
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Turbomittari on dieselissä hämäystä. Ilmoittaa todellisuudessa toteutuneen väännön suhteessa nimelliseen maksimivääntöön ko. kierrosluvulla. Ei siis suoraan kerro ahtopaineesta yhtään mitään. Jostain syystä vääntö vaihtelee, vaikea sanoa syytä ilman loggausta.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Minulla tekee Cruisella samaa 1.9 TidS koneella ja BSR virisoftalla varsinkin jos ajaa kuutosvaihteella alle sataa. Tässä tapauksessa ilmeisesti elektroniikan tekemä korjausliike nopeuteen on niin raju että tuntuu pienenä nykimisenä. Homma korjaantuu kun alle satasessa käyttää korkeintaan viitosvaihdetta.
jcarlson
Enpä samaa huomannut omassa enkä muidenkaan autoissa joilla olen ajanut. Cruisen nykimiseen voi toki vaikuttaa esim. pätkivä nopeustieto mutta jos tekee sitä ilmankin niin ei ole normaalia.
Nuts
Mårå
Asiasta nakkisååsiin, vakisoftalla ei tätä pientä nypytystä ole havaittavissa Cruisen kanssa ja ei tee tätä ajossa ilman Cruisea. Eipä tuo nyt ole häirinnyt sen kummemin....laitetaan omalta kohdalla osastolle "ei vika vaan ominaisuus":)
SS
No mulla on tuossa (toistaiseksi) vakiosofta ja olin havaitsevinani samaa myös ihan jalalla nopeutta ylläpitäessä. Tartteepa harjoitella OP-Comin käyttöä.
Edit: Pakko korjata lisätestien jälkeen, etten saanut tuota ilman cruisea tänään ilmenemään. Liittynee siis kuitenkin jollain tavalla cruisen toimintaan.
Muuta: Kiina TECH2
