OG9-5 1.9 dieselin polttoaineen paine matala VK.PO494
utunpe-2
Viesti Kirjoittaja utunpe-2 »
Tervehdys
Tuli juuri haettua OG9-5 automaatti dieseli 1.9 tid vm-07 Ruotsista ja moottorivalo syttyi, ja oireet viittasi polttoaineen saantiin; vikakoodi PO494 polttoaineen paine liian matala.
Liikkeessä arvuuttelivat vian johtuvan painesäätimestä tai pumpusta tai.......
Osaako joku auttaa: Autolla voi ajaa pintakaasulla, mutta jos painaa kaasun pohjaan, menee häiriötilaan ja kierrokset lopahtaa. Kun sammuttaa moottorin ja käynnistää kone ottaa taas kierroksia.
Löytyisikö keneltäkään tuota painesäädintä testattavaksi. Voiko vika olla jossakin muualla ?
Terv. Pekka Utunen 040 584 9322
jcarlson
Re: OG9-5 1.9 dieselin polttoaineen paine matala VK.PO494
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vika voi olla myös ihan vaan tukkeutunut polttoainesuodatin.
TeamEetu
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
Jos ei suodattimen vaihdolla parane niin veikkaisin korkeapainepumpun annostelijaa. Paineiden heittelyn näkee tech2 tyhjäkäynnillä pitäis olla 300bar rail paine. Näihin saa osia diesel korjaamoista aika edullisesti.
utunpe-2
Ongelma ratkesi tankissa olevan siirtopumpun vaihdolla.
Kiitos vinkistä Loukon Saab-harrastajalle!
