Eberin ajastin
Taphe
Eberin ajastin
Viesti Kirjoittaja Taphe »
Saab 93 1.9 Tid Eberi saako kyseisessä autossa eberin manuaalisesti päälle ja onko siinä ajastinta , ja jos ei ole pystyykö laittamaan kellon jälkiasennuksena,
Numba
Re: Eberin ajastin
Viesti Kirjoittaja Numba »
Kokeileppa sammutuksen ja avainten irroittamisen jälkeen painella ratin nuoli- tai setnäppäimiä. Vaihtoehtoisesti käytä avaimia paikoillaan käännä ekaan pykälään ja pois (virtoja ei tarvitse välttämättä käyttää päällä). Sitten pitäisi löytyä valikko, siellä 1. manual start, mutta nuolilla löytyy ajastusaikojen asettelu jne.
Re: Eberin ajastin
Jos löytyy parkkilämmitin, eli Eberiä voi käyttää myös silloin kuin auto ei ole käynnissä, niin pitäisi löytyä ajastinkin SID-valikosta. Tällöin laitteen saa manuaalisesti päälle esim. painamalla virtojen katkaisemisen jälkeen kolme kertaa "SET"-painiketta.
Ulkomuistista, että mitä SIDissä lukee kullakin painalluksella:
1. Park heater
2. manual start
3. ok
Kohdassa manual start voi sitten nuolilla valita pari ajastuksenkin.
En tiedä onko vuosimalli- tai varustetasoeroja noissa, että missä on ollut vakiona parkkilämmitin ja missä ei. Omani on perus Linear Business ja siinä se löytyy.
Taphe
Re: Eberin ajastin
Joo kiitos vinkeistä eiköhän näillä vinkeillä saa eberin toimintaan.
