Terve!
Minäkin uutena saabistina haluasin tietää, mikä on eberissä ongelmana ku se tupruttaa aika paljon savua ja pysyy käynnissä vaan ja ainostaan 10-20min? onko se nokkeutunu vaan onko akku huonossa kunnossa, koska tänäkin aamuna sai vähän aikaa pinnistellä, että käyntiin lähti?
T: paulus Lahtinen
eberi
Re: eberi
Siitä jäänee vikakoodi/-koodeja muistiin, jos se sammuu itekseen liian aikaisin. Selviää Tech2:lla.
Re: eberi
Oman kokemuksen mukaan syitä voivat olla:
Liekkivahti ei usko että palaa kunnolla
Vesi ei kierrä kunnolla ja lämpötila liian korkea, vika ehkä kiertopumpussa.
Alku jännite laskee liian alas.
Polttoainetta tankissa liian vähän.
Enerin puhallin pyörii liian hitaasti
Polttokammio likainen
Siis kannattaa katsoa vikakoodit.
Saabisti vuodesta-76
