Ttid suuttimien kesto ?
saabi olla saabi
Viesti Kirjoittaja saabi olla saabi »
Tere! Olen etsinyt vaan en löytänyt!! Ei kai ole sitten hajonnutkaan!? Paljonko keskimäärin ajaa ennen remonttia? ja riittääkö kärjet vai uudet suuttimet? ja tottakai hinta? ja onko hehkurele temppuillut kellään? Vika,ei käynnisty yli -15 keleissä,vaikka lämmityksessä! :saab:
Re: Ttid suuttimien kesto ?
Tuohon käynnistymis/hehkuongelmaan: tarkistaisin ensin itse hehkutulppien kunnon. Niistä ei tule vikavaloa ja hehkuvalo mittaristossakin toimii ihan normaalisti, vaikka hehkut olisi pimeinä. Testerillä löytyy kyllä vikakoodi.
Toinen asia on se, että kovilla pakkasilla kannatta eberillä lämmittää perusteellisesti ennen kuin starttailee. Jotkut ovat havainneet että tuollainen 10-15 minuutin eberöinti vain haittaa käynnistymistä, kun moottorinohjaus luulee jäähdytysnesteen lämmön perusteella konetta lämpimämmäksi kuin se onkaan.
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Omalla 2.2tid ajettu nyt reilu 400tkm. Suuttimet ihan alkuperäiset. Syöttöpumppu meni uusiksi syksyllä. Onneksi uuden sai tehdas uuden hintaan 350€! Asennus maksoi saman verran.nyt kulutus pyörii 5.5l/100kmpaikkeila, joten suuttimet ihan on.
Saabisti vuodesta-76
saabi olla saabi
Morke! Kiitoksia kaikille vastaajille! reilut 650 Saabistia on tämän lukenut,niin voin kai nyt todeta että Saabista ei suuttimet lopu!
löytyikö käynnistysongelmien syy?
TTIDin osia on muuten tarjouksessa Spedellä:
Hehkut: http://shop.speedparts.se/sv/prod/lager ... 91771.html
Hehkurele: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... stift.html
Suuttimet: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 02251.html
Jos eberillä lämmittää noin 25 min, niin oman kokemuksen mukaan TTID lähtee käyntiin ainakin -35 pakkasella. Edellyttää tietysti, että akku on kunnossa ja se ehtii latautua ennen seuraavaa eberöintiä...
