2.2 tid kokki ja turbon öljyn paluuputken asennus.
ahietalahti
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
2.2 tid kolkki ja turbon vaihto. Kaksi öljykierron paluuputkea hajotettu. Toinen halkes ja toinen meni kluttuun. Jälkimmäisen asensin kun olin kokeilut että ainakin jotain menee läpi. Miten se oikeesti pitäis asentaa kun oikein mistään välistä ei pääse tekeen mitään. Ja jos jollain on ehjä putki niin voin ostaa pois. On sama putki riippumatta onko vnt ahdin vai hukkis ahdin.
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
ahietalahti
Re: 2.2 tid kokki ja turbon öljyn paluuputken asennus.
Teetetty rikkinäisestä putkesta sellainen, jossa on joustava teräspunosletku. Tekijä Lakeuden Hydro Vaasassa. Hinta noin 1/3 osa uuden hinnasta ja tämä on parempi kuin uusi, koska nyt asennus oli lasten leikkiä. Testasivat pitävyydenkin vielä 7 baariin asti samaan rahaan...
Jäsen #5517
KASA
Viesti Kirjoittaja KASA »
Itse päädyin samaan ratkaisuun ja teetätin letkun Turussa hydrauliikkaliikkessä (Lindtec) ja hyvin on toiminut. Oli aikaisemmalla omistajalla käynyt ilmeisesti vahinko turbon asennuksessa ja painepuolella oleva prässätty letkunpätkä puski öljyä ulos.
