Epätasainen käynti heti kylmäkäynnistyksen jälkeen
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kylmäkäynnistyksen jälkeen TTiD käy joskus muutaman tahdin epätasaisesti kunnes käynti tasaantuu, ikänkuin kävisi kolmella. Mistä tuo voisi johtua? Tätä ilmenee ihan nollan tuntumassakin, silloin kun tarvitaan lyhyt hehkutus. Eberillä lämmitetyn koneen kanssa en ole moista havainnut. Ilmiötä ilmenee satunnaisesti ja vain parin sekunnin ajan.
Vikakoodit jo eSID:llä katsoin, ei tulosta. Hehkutulpista pitäisi ilmeisesti tulla koodi?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
pjv
Re: Epätasainen käynti heti kylmäkäynnistyksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja pjv »
Paksukaan karstakerros hehkun kärjessä ei kuitenkaan aiheuta vikakoodia. ;) Ottamatta sen enempää kantaa mahdollisiin muihin syihin, kyllä tuon ikäiseen autoon voi jo hyvin vaihtaa hehkut ihan harrastuksenkin vuoksi, jos ei ole aikaisemmin vaihdettu.
https://www.rexbo.eu/bosch/glow-plug-250403011
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
SS
No joo, tuolla hinnalla ei kyllä paljoa tartte arpoa. Kokeillaan, kiitoksia.
Edit: Jopa alle 10e näemmä löytyy halvimmillaan. Samalla törmäsin tuplasti kalliimpaan 0 250 403 005, jolla lisämaininta jälkihehkutuksen kestävä. Kyllähän nuo hehkut vielä koneen käydessäkin on jonkin aikaa käytössä. Onko tämä nyt kuitenkin oikea malli?
Saabin varaosanumerolla 93191771 löytyy molempia Boschin tulppia...
Edit2: Jaaha, taitaapi olla vaan vanha koodi tuo 005 ja korvattu sittemmin 011:llä.
Muuta: Kiina TECH2
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Toimiva jälkihehkutus on juuri se joka tekee kylmäkäynnistä tasaisempaa TTiD:ssä jossa on suhteellisen matala puristussuhde.
SS
Ok, hyvä tietää. Hehkut on nyt tilauksessa, katsotaan auttaako vaihto.
Miten pitkä hylsy noiden vaihtoon tarvitaan? Wis puhuu vain 9mm "pitkästä hylsystä."
Muuta: Kiina TECH2
