CIM yksikön vika
Luhtaja
CIM yksikön vika
Viesti Kirjoittaja Luhtaja »
Auto 2005 9-3 1,9 tid ja antoi vian stability control failure. Ja vika olikin CIM yksikössä 12810984, joka kontrolloi luistonestoa. Merkkiliike sano etteivät saa kyseistä CIM yksikköä mistään. Olisiko kellään tämmöistä nurkissa tai kykyä korjata rikkinäistä?
Viimeksi muokannut Luhtaja, Su Syys 10, 2017 10:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
saraan02
Re: Moottorin ohjausyksikön vika
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
Täällä kans tutulla ongelma.
Auto 9-3 1.9 tids 2008
Sidissä stability control failure ja olisko ollu traction control failure.
Ei pyöritä starttia avaimesta. Virrat tulee päälle, avaimet tunnistaa.
Onkohan tässä moottorin ohjausyksikkö sökö vai voisiko olla joku rele tai johtovika?
Opcomilla ei saa yhteyttä ja vikakoodien luku ei onnistu...
NG9-5 vector Tid -11 9-5 1.9TiDS -06, 9-3ss tid vector, 900i -84(ehkämyynnissä),MB Viano
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Täällä oli muistaakseni nuo saraan02 mainitsevat tekstit ja vaivat 08 tidsissä. Pajalla vetivät uuden piuhan boksilta muistaakseni akun vieressä olevaan sähkökeskukseen jossa sulakkeet on konehuoneessa.
saraan02
Vika oli ruskea-valkoisessa johdossa sulakerasian ja ecun välillä. Punainen rele, pinni 58 joka on releen herätejohto. Moottorin toisesta päästä johtosarjasta katkaistiin johto ja vedettiin uusi sulakerasialle ja taas toimii. Johto poikki jostain tältä väliltä johtosarjassa.
Eli tämä auto ei lähtenyt ollenkaan pyörittämään moottoria ja vikakoodeja ei päässyt lukemaan. Punainen rele ei vetänyt päälle. Jos rele ei vedä päälle virtojen kytkennässä eikä auto pyöritä, voit testata tämän herätevirran puuttumisen laittamalla releen pinnin 58 väliin johdon maihin, esim akun -napaan.
Vähän epäselvästi selitetty mutta näin toimittiin....
