9-5 1.9tid automaatti starttiongelma
JUSSI85
Viesti Kirjoittaja JUSSI85 »
Moro, mulla on 2007 mallin autossa ilmennyt seuraava vika, eli laturin päästä auto starttaa ongelmitta aamulla vaikka on -6 pakkasta mutta sen jälkeen lämpimälläkin koneella solenoidi pätkii ennenkuin lähtee starttaamaan. Auton oma laturi antaa 14,3v eli se on kunnossa. Kuitenkaan virta start asenossa ei mene startille aivan välittömästi vaan tyyliin sekunnin viiveellä. Startille menevä virta ei myöskään pätki vaikka startti itse pätkii.. akku on uusi ja uudella akulla toimi hienosti paripäivää kunnes palasi. Onko startti vaan kypsä vai onko vika muualla. Auttakaa miestä mäessä. Autolla on ajettu vaan 193tkm eli virtalukonpohjan luulisi kestävän enempi. Ihmetyttää myös että miksi täydellä uudella akulla toimii vaikka laturi lataa ihan normaalisti.
tturku
Re: 9-5 1.9tid automaatti starttiongelma
Viesti Kirjoittaja tturku »
Olisko siellä akun johdot ja maapisteet heikossa hapessa. Noita lähtisin seuraavaksi mittaamaan, paljonko on jännitehäviötä startilla.
JUSSI85
Maadoitukset tarkastettu ja putsattu, ei auttanut. Kaapelit ei silmämääräisesti ole kovin huonokuntoisen näköiset. Toki startille meneviä ei näe kun pätkän sekä akun että startin puolelta.
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Löytyikö tähän syytä? Samaa vikaa löytyy täältäkin.
emännän 9-5 wagon 1.9tid aut. -09
