Diesel Saabia ostamassa
jyyrä
Re: Diesel Saabia ostamassa
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Jep juuri näin. Mutta käsittääkseni myös v70 mallissa käytetään paljon ford:n osia (vai onko sitten toisin päin)? Ainakin eräs volvoja harrastava kaveri kertoi.. Tiedä sitten, itsellä ei ole kokemusta eikä varmaan tulekkaan :D
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
V70Mk3 2008-> S80mk2 2006-> taisi muistaakseni tulla yhteistä palikkaa alustaan Mondeo mk4:sen 2008-> kanssa. Sama koskee myös S60mk2 sekä V60mk1:stä vuosimallista 2010->
Tukivartta ja raidepäätä näin esimerkiksi.
Tämä sukunäkö oli se sitten kummin puolista tahansa, ei ole huono asia ollenkaan. Mk4 Mondeot tuntuvat olevan hyviä ja kestäviä autoja perusrakenteeltaan. Aika vähän niihin tarvitsee varaosia myydä. Todennäköisesti itellä 9-5:sen käyttöautona tulee korvaamaan Mondeo mk5 vm.2015-> kun femma siirtyy kesäautoksi.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
jyyrä
Eikös noissa volvoissa käytetä myös paljon ford:n sähköosia? Kaveri kerran luetteli että mitä ei kannata ostaa volvolta kun samaa osaa saa netistä ford:n nimellä halvemmalla. Oliko niin että ainakin lämppärin puhallin yksikkö oli joku "yleis"malli ja mitä kaikkea sitä olikaan :) Pitäis varmaan ostaa joku Koenigsegg niin tietäis että niitä ei ole tehty gm,fiat,ford ym. osista :lol: Lisäksi lähes kaikki nykyautot ja varsinkin perus karvalakkimallit on niin muovisia että tuntuu että leviää käsiin jos ajaa hiekkatiellä, sekä penkkien kankaat ja nahat on ihan paskaa. Myös V70 volvoissa on ollut sisusta ongelmia ja mm.etupenkkejä on vaihdettu takuuseen kun penkit on menny puhki/saumat levinnyt.. Samaa ongelmaa on saabien nahkapenkkien kanssa, 9000 aerossa oli sentään kunnon paksua nahkaa penkit.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Samanmoisen kärryn juuri hankkineena voin kyllä ajotuntuman ja moottorin käyttäytymisen puolesta suositella varauksetta. Mulla oli kanssa tuo jakopää + vesipumppu vaihdettu juuri ennen ostamista. 227tkm oli mittarissa.
- Automaattivaihteisto (Aisin 5v.) vaihtaa aika sulavasti, pieniä nykäisyjä on välillä kaupunkiajossa, ei yhtä sulava vaihtamaan kun oli 9000:ssa (ZF 4v.), mutta parempi kuin vanhempien -02 V70 volvon Aisin
- Moottori on hyvä ajaa kaupungissa ja maantiellä, ei ehkä se kaikkein raketein, mutta turvallisesti tuntuu pääsevän ohi kun on tarve. Tyhjäkäynnillä pieni "traktorimainen" äänimaailma. Ei kuitenkaan kuulu häiritsevästi kabiiniin
- Polttoaineen kulutus on aika maltillinen (5-6 L matka-ajossa)
- Imusarjan vaihto tulee jossain vaiheessa eteen kun imusarjan läpät kuluu riittävästi. Voi joko tulpata tai uusia suoraan (n. 250€ + työt, ei pikkuhomma)
- Alustan puslat näissä 9-5 menee myös, ehkä fiksuinta on vaihdella isompi läjä sitten kerralla kun alkaa joku olla vaihtokunnossa
Tein päässä pitkään pohdintaa, että bensa vai diesel. Foorumia luettua tulin siihen tulokseen, että tuo FIAT:n kone on huolettomampi kaikkinensa kuin Saabin omat T7:t. :saab:
