TID tärisyttää ajoittain
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Moro
Harvakseltaan kun pitäisi mennä tyhjäkäynnille kierrokset jää väkisin yli 1100 RPM ja kun kytkee vapaalle (automaatin N tai P) niin käy huonosti ja tärisyttää, ihan kun kävisi kolmella?
Moottorin sammutus ja uudelleenkäynnistys auttaa asiaan.
Mitähän tuokin on?
9-3 1.9TID 2008 AT
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Joonatan
Re: TID tärisyttää ajoittain
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
DPF-poltto päällä, seuraavalla kerralla kun tekee noin avaa ikkuna tai ovi ennen auton sammutusta, auton pitäisi haista palavalle kumille. Tämä ei ole kuitenkaan vaaralista.
Autoa ei kannattaisi sammuttaa polton aikana, sillä hiukkas pönttö ei puhdistu, lisäksi ylimääräistä dieseliä voi valua mäntien ohi moottoriöljyn sekaan, mikä ei ole hyvä asia. Hiukkasloukun poltosta Saabissa tai monessa muussakaan autossa ei kerrota merkkivalolla, mikä olisi äärimmäisen hyvä asia. eSid2 avulla poltto tapahtuman taitaa saada näkyviin, mutta kyseinen lisävaruste maksaa lähemmäs 200 € postikuluineen.
Haulla löytyy asiasta myös lisätietoja
-Kari
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko tuo TiD:n kanssa normaalistikin noin selvästi havaittava toimenpide? TTiD:llä polton saattaa huomata jos osaa kiinnittää asiaan huomiota.
Jep, polton tilan, DPF täyttöasteen ja paine-eron saa näkyviin. Ko. härpäkkeellä tekee paljon muutakin, muun muassa lukee kattavasti auton vikakoodit ja etäkäynnistää eberin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Joonatan
Kyllä tuo yhdellä turbolla varustetu kampe rupeaa käymään melko karkeasti, tuntuu tosissaan siltä että pytty olisi pudottunut pois + tyhjäkäynti pysyy korkealla. Jos pöntön polttaa loppuun paikallaan, niin parempi antaa koneelle vähän extra kierroksia, että kone kävisi huomattavasti paremmin.
eSid olisi tarkoitus laittaa tilaukseen, kun joulukuussa tulee veronpalautukset tilille, on sitten vähän helpompi tarkistella polttotapahtumia jos se näyttää sen vielä mittaristossa. Nyt muutaman kerran pitänyt käydä kääntymässä työpaikan pihassa, kun huomannut pihaan kääntyessä polton olevan päällä.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
jstrang
Kiitoksia tiedoista. Nää on näitä nykyajan kotkotuksia.
Ilmeisesti tuota ei huomaa matkanopeudessa/kierroksissa kovinkaan helposti?
Muutaman kerran on tuo tullut ja ihmetellyt kovasti, että jotain on pielessä.
Kauanko se poltto yleensä kestää?
Janne
Janne
SS
En ole koskaan kellottanut, mutta lienee noin 10 min luokkaa riippuen lähtötilanteesta.
Muuta: Kiina TECH2
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Itsellä pistänyt silmään että noin 10 km matkalla tekee polton. Oliko näissä vielä se, että piti olla jokin riittävä nopeus, kierroksia tarpeeksi ja normi moottorin lämmöt, että toteutuu poltto ylipäätään ajossa?
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
SS
WIS:n mukaan autoa pitää ajaa niin, että tarvittava hiukkasloukun lämpötila on mahdollista saavuttaa. Käytännössä tuntuu tarkoittavan ajoa niin että kierroksia on jonkin aikaa noin 2000 tai yli, peräkärry perässä (max. nopeus <90) ajellessa poltto ei käynnistynyt lainkaan vaikka täyttöaste lähenteli 100%. Normaalisti polttelee 70 lukemissa eSID2:sta katsottuna. Jonkin aikaa kun ajaa motaria tai reipasta maantiajoa niin poltto tuntuu käynnistyvän.
Muuta: Kiina TECH2
