Vakkari ei toimi
msiikila
Vakkari ei toimi
Viesti Kirjoittaja msiikila »
Mistä lähtisi vikaa etsimään kun vakkari ei toimi, merkkivalo kyllä syttyy, mutta ei tapahdu mitään kun painaa nappuloita? Lopetti yhtäkkiä toimintansa.
Vm.07 1.9 tid.
Op.com ei anna vikakoodeja?
JohnJocke
Re: Vakkari ei toimi
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Techillä ainakin näkee moottorinohjauksesta erikseen kaikki cruiseen vaikuttavat signaalit. Sieltä voi tarkistaa, mikä ehdoista ei toteudu. En ole varma, näkyykö samat Op-comilla, mutta kannattaa selata kaikki moottorinohjaukseen liittyvät valikot. Kannattaa kokeilla sekä Saab 9-3 että Vectra C.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
msiikila
Ilmoitetaan nyt tänne, että nyt toimii cruise.
Op.comin kautta pääsi valikkoon mitä en juuri nyt muista, mutta cruise oli jostain syystä mennyt pois päältä (no present) ja kun vaihdoin kohtaan present niin nyt toimii taas. :D
Syytä toki en vielä tiedä mistä tuollainen johtui, mutta toimiipa ainakin.
