Ttid öljynhuohotin.
jyyrä
Ttid öljynhuohotin.
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Tuosta meidän Ttid:stä on mennyt öljynhuohottimen paluuletku poikki ja uusi maksaa n.240€. Ilmeisesti Lancia Delta (844) 1.9 multijet:ssä on sama kone ja sitä myöten myös sama huohotin, jostain italy sivulta löysin hinnankin ja se olis n.78€ mutta toimitusta ei ollut kuin italiaan.. Onko jollain tietoa että myykö suomessa joka lancian varaosia, mistä tuota voisi kysyä?
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
jyyrä
Re: Ttid öljynhuohotin.
Joo tuolta fiatdalys.lt sivulta taisin katsoakin tuota osaa. Mutta siinä ei ollut toimitusvaihtoehtona kun liettua. Mutta tarkemmin luettuani toimitusehdoissa oli että voivat tarvittaessa myydä myös muualle.. Tuo opel pelkkä putki olis varmaan vielä halvempi. Täytyy purkaa tuo huohotin irti kun ehdin ja katsoa että onko se mistä kohtaa poikki ja onko siinä jotkut liittimet päissä. Kun saab ei ainakaan myy tuota öljypohjaan menevää putkea erikseen.
jyyrä
Vika korjattu. Putki oli irronnut liimauksesta siitä öljypohjaan menevästä putkesta, joten liimasin sen epoksilla takas kiinni. Mutta jottei asiat menisi liian helpoksi niin kun pääsin kotipihaan niin ihmettelin jäähdytysnesteen hajua ja tarkempi tutkiskelu paljasti että egr-jäähdyttimen alipainesäiliö on halki.. Voi v*tun v**tu..
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Oliko tuo siis irti alapäästä, öljypohjan kyljestä vai ylempää? Mulla tuo koneen takaosa on öljyinen ja vuotaa joko tuon huohotinputken liitoksesta tai öljymääräanturin juuresta. Ei saanut selvää kun oli niin laajalti öljyinen tuo.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
On: 9-3 SS TTiD Aero A6 2008, JC Stage1 + EGR Off (mittarissa noin 140tkm)
Muuta: Kiina TECH2
jyyrä
Sori "pikku" viive.. Mutta joo se oli poikki/irti sieltä öljypohjan kohdalta. Sinne öljypohjaan menee pitkä putki johon tuo öljyloukusta tuleva kurttuputki on liimattu kiinni. Se putki on kiinni yhdellä ruuvilla, muistaakseni moottorin lohkossa. Ilmeisesti joissakin automalleissa tuota putkea saa erikseen, mutta saab:lla se on liimattu yhdeksi paketiksi. Jos se öljyloukusta alaspäin menevä kurttuputki heiluu sivuttain hervottomasti niin silloin se on lähtenyt irti liimauksesta sieltä alapäästä. Itse varmistin tuon vielä peilillä. Se kurttuputki menee startin ja lohkon välistä niin sitä ei saa vedettyä ylöspäin ollenkaan, vaan liikkuu ainoastaan sivuttain jos on irti. Tuossa Riston laittamassa kuvassa näkyy hyvin tuo suora putken osuus ja siinä putkessa on laippa jossa n.6-7mm reikä josta se kiinnitetään lohkoon (vai oliko se öljypohjaan..). Heti tuon laipan jälkeen näkyy tuollainen "nippa" ja se nippa on liimalla kiinni tuossa putkessa. Äkkiä voisi luulla että siinä olisi liitos, mutta eipä ole saab:ssa. Eikä ilmeisesti kaikissa opel:ssa kun tuossakin kuvassa tuo on yhtenäinen paketti. https://opel.7zap.com/en/transport/x12/e/4/20-0/#2
SS
Kiitoksia, tämä oli hyödyllistä tietoa. Tartteepa tutkia tarkemmin nämä mielessä...
Muuta: Kiina TECH2
SS
Koitin tutkia tätä viikonloppuna enkä osannut yhdistää kuvien näköistä huohotinta autooni. Öljypohjan yläpuolella koneen takana on kyllä nippa johon tulee ohut putki yläviistosta, mutta tuo on mustaa kurkkutorvea eikä suoraa putkea näy missään. Näyttäisi siltä, että nimenomaan tuo liitos lohkon kylkeen hieman tihuttaa, ylempänä ei ole kosteutta.
Muuta: Kiina TECH2
jyyrä
Jep se on juuri tuo putki. Eli sieltä öljyloukulta lähtee alas musta kurttuputki joka on liitetty tuohon suoraan putkeen. Se suora osuus tuosta putki hässäkästä on siellä öljypohjan sisässä eli sitä ei pidäkkään näkyä :D
SS
Kiitos, nyt taisi mullekin valjeta :idea:
Muuta: Kiina TECH2
