Z19DT. Polttoainesuodattimessa vettä. Suodatinvaihto ei auta.
myllymik
Viesti Kirjoittaja myllymik »
Ei auttanut, vaikka suodattimen vaihto. Välillä tulee ko. vikailmoitusta. Katselin nestistä ja näyttäs, että pitää ostaa koko "paketti" eli ei voi pelkkää vedentunnistusanturia vaihtaa. Osaako joku sanoa voiko tuota anturia "ohittaa" jotenkin?
Viimeksi muokannut myllymik, Su Tammi 19, 2020 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
Re: Z19DTR. Polttoainesuodattimessa vettä. Suodatinvaihto ei auta.
Kyllä ainakin pcs:ltä on saanut sen vesianturin erikseen noin 30 eurolla. En muista onko uudemmassa dtrssä sama anturi kun suodatin vaihtui muistaakseni M2010, mutta vanhempaan ainakin löytyy...
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Juuri viime viikolla tuli PCS:tä uusi vesianturi 33€ klubihintaan. Toki en tiedä minkä ikäinen auto sulla kyseessä. Minulla my10 ja vanhan mallisella suodattimella.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
myllymik
Auto 2005 ss. Oliskohan sitten puhelimessa kuulleet väärin tms, kun väittivät, että koko paketti pitää ostaa. Toki enempi on aina mukavampi myydä.
Autossa oli kesällä käyntiinlähtö ongelmia ja ne korjaantuivat kenkien uusimisella, mutta nyt vika on taas päällä.
Lähes joka kerta, kun pitkää starttaa tulee ko. ilmoitus. Ei aina. Jos, tuo suodatin pääsee "kuivaksi", ku auto on parkissa niin voisko tulla ko. ilmoitus?
Eli jostain syystä "takaiskuventtiili" ei pitäisi. Paluuletkut näyttää ihan hyviltä.
Joku ei nyt täsmää. Z19DTR eli TTiD tuli saataville vasta vuosimalliin 2008.
Ainakin MY2008 1.9 TiDS:n (Z19DTH) vesianturin saa erikseen. Huonolaatuinen tarvikesuodatin, esim. ProParts Sweden, voi aiheuttaa sen, että ehjä anturi ei toimi oikein vaan antaa hälytystä turhaan.
myllymik
Re: Z19DT. Polttoainesuodattimessa vettä. Suodatinvaihto ei auta.
No hitto. Näpyvirhe Z19DT ...
Suodattimesta johtuvasta ongelmasta kirjoitin toisessa ketjussa jokin aika sitten:
AZP kirjoitti:
Ti Tammi 07, 2020 19:02
Minkämerkkinen suodatin? Mä menin kerran erehtymään ProPartsin suodattimeen, jonka kanssa tuli valitusta vedestä polttoaineessa. Se vesianturihan ruuvataan suodattimen alapäähän ja se haistelee suodattimessa olevan rinkulanmuotoisen kohon asentoa. Anturin tappi tulee siis asennettaessa sen rinkulan sisään ja rinkula on löpöä raskaampi mutta vettä kevyempi, eli alkaa ”kellua” jos löpösuodattimen pohjalle kertyy vettä, ja tämän anturi havaitsee ilmoittaen vedestä.
Nyt vain oli niin että ProPartsin suodattimessa tuo rinkula pääsi kääntymään suodattimen sisällä ennen asennusta, ja ilmeisesti ylösalaisin päätyessään tuo rinkula on pohjallakin ollessaan anturin mielestä kohollaan, joten valitus vedestä tuli koko ajan. Rinkulan kun onnistui kääntämään niin valitus loppui.
Suodatin meni kuitenkin palautukseen ihan sen takia että sitä ei saanut tiiviiksi, ja hain marmorilta kunnon suodattimen, jossa rinkula ei mahdu pyörimään vapaasti.
MY2008:aan meni suodattimeen anturiksi osanumero 12762673, eli tämä:
https://saabianti.ee/?product=the-fuel- ... -5&lang=fi
Kannattanee kuitenkin tarkistaa sopivuus omaan autoon ennen kuin mistään tilaa.
myllymik
Ok, kiitoksia. Katselin Skandixistä ja tuolla nrolla sopii:
Saab 9-3 (2003-)
from 2006 Z19DT
from 2006 Z19DTH
from 2006 Z19DTR
Eli vissiin 8-venttiilisessä on hieman eri ratkaisu.
