1.9 TTID dieselsuodattimen vaihto
manuLe
Viesti Kirjoittaja manuLe »
Ekaa kertaa naftasuodattimen vaihto omaan tittidiihin ajankohtainen, niin mahtaako olla ruuvattava vai panosmallinen, kun molemmanlaisia tarjoaa sekä Motonet että Autodoc rekkarilla? Ja onko vaihtamisessa muuta erityistä kuin huolellisuus ettei hajota sitä suodatinjalkaa ja varmistus että tulee hyvin kiristettyä?
9-3X 1.9 TTiD -10, optimoitu 220hp/480Nm, egr off
manuLe
Re: 1.9 TTID dieselsuodattimen vaihto
Ilmeisesti suodatin ainakin sijaitsee auton alla, ei siis konehuoneessa kuten esim. edellisessä dieselautossani?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Siellä auton allahan se on. Vasemmalla puolella likimain tunkin nostokorvakkeen kohdilla.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Meidän my10 on ruuvattava vaikka jossain tarjotaan panosmallista.
Uutta ruuvattavaa asentaessa kannattaa tiiviste liukastuttaa jollakin aineella hyvin. Jää helposti liian löysälle ja alkaa jonkun ajan päästä vuotamaan. Yllättävän kireälle joutuu ruuvaamaan.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mulle asiansa osaava merkkiliike varoitteli että joskus tuo suodattimen kanta saattaa hajota kun on kai muovinen. Kannattaa siis olla varovainen tuon kanssa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ng900aero
Tartteeko tuota kovin usein vaihdella? Ite olen ajanut jo pian 100tkm vm. 1998 Ducato idTD:llä, ja vaihdoin suodattimen auton ostaessani keväällä 2011. Siitä tosin olen päästänyt vedet pois kertaalleen. Alfa 156 2,4JTD:llä vaimo ajoi ehkä 80tkm samalla suodattimella, siitäkin laskin vedet pois. Sama onnistunee varmaan myös tuohon TTiD:n suodattimeen, eli suodatin irti ja vedet veke?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jonenii
Tuosta ruuvattavasta saa vedet pois irrottamatta suodatinta. Alapäässä on vesianturi mistä saa tulpan ruuvattua irti ja vedet pois. Patruunamallisesta ei tietoa.
Ei kai dieselsuodatinta kovin usein tarvii vaihtaa kunhan vedet muistaa tyhjentää. Toki jos suodattimen joutuu irrottamaan että saa vedet pois niin samalla sinne uudenkin vaihtaa.
Ruuvattavan kanssa saa tosiaan olla varovainen ettei riko jalkaa. Taitaa jalka suodattimen kanssa maksaa parisataa euroa.
Siihen on jonkinlainen työkalu millä tuetaan jalkaa kun suodatinta kiristetään. Itse olen kyllä ihan käsipelillä kiristänyt ja pari kertaa joutunut vielä jälkikiristämään kun on alkanut vuotamaan kovemmilla pakkasilla.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Jonenii kirjoitti:
Su Touko 30, 2021 08:06
Ohan siellä huolto-ohjelmassa jonniillainen suositus suodattimen vaihtovälille, mutta jos käyttää säännöllisesti polttoaineen seassa esim. sellaisia lisäaineita, joissa on polttoainejärjestelmää puhdistava vaikutus, niin suodattimen vaihdosta kannattaa pitää huolta, just lisäaineen käytön alkuvaiheessa. Tankista ja polttoainelinjasta irtoaa sen verran epäpuhtauksia ja suodattimeenhan ne joutuu. Ite jäänyt pari kertaa talvipakkaseen, kun en ajoissa huolehtinut suodattimen vaihdosta talvelle lähtiessä. Pari vuotta ja kaksi suodattimen vaihtoa siinnä meni ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmaa. Vuosia ajanut samalla suodattimella...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Korjari
Viesti Kirjoittaja Korjari »
Jos vaihtelee sitä metallikuorista filtteriä niin kannattaa katsoa että ei jää vanhasta kumitiiviste sinne suodattimen jalkaan ennenkuin uuden laittaa paikalleen tiivisteineen.
Kerran on käynyt, mutta onneksi huomasin ennen starttausta ja kaikeksi ihmetykseksi tiivisteet olivat menneet kiristäessä sisäkkäin eli ei olisi välttämättä edes vuotanut siitä keskeltä…
9-3 TTiD
