Ei käynnistykään pakkasesta...
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tilanne:
-09 1.9tdi femma automaattilaatikolla. Oli pari tuntia lohkolämppärin johdon nokassa ja samalla Calix lataa akkua.
Eipä lähde käyntiin ja pieni suhina kuuluu että lohkolämmitin on kyllä konetta lämmittänyt, pakkasta kuitenkin -15 astetta.
Mitattu laturin ollessa kiinni akun napajännitteeksi 9.5 volttia.
Vaihdoin toisen akun ja laturin ollessa kiinni napajännite 14.2 volttia.
:arrow: muutaman tunnin päästä jälleen pari tuntia johdon nokassa eli lohkis lämmittää moottorin ja ylläpitolaturi lataa akkua. No eipä halunnut diesel vieläkään lähteä käyntiin... juuri jaksoi pyörittää.
Ja se aikaisemmin vaihtamani akku ilmoitti navoista mittaamalla nyt jännitteeksi 12.5 volttia, kun siinä ei ole mitään kytkettynä.
Menee kyllä mielenkiintoiseksi, mutta biopower femma etanolia tankissa lähti kyllä käymään ilman lämmittämistä samoissa pakkaslukemissa.
petrisa
Re: Ei käynnistykään pakkasesta...
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuha kirjoitti:
Ma Joulu 06, 2021 18:56
Eipä lähde käyntiin ja pieni suhina kuuluu että lohkolämmitin on kyllä konetta lämmittänyt, pakkasta kuitenkin -15 astetta..
Ihan mielenkiinnosta kysyn, miten olet lohkolämmittimen dieseliin saanut? 8O
Onko 9-5:n dieselissä sille paikka?
Tuha
petrisa kirjoitti:
Ma Joulu 06, 2021 20:13
En minä tiedä mikä siellä on. Voi olla myös säteilylämmitin (mutta ei mielestäni letkulämppäri kuitenkaan) vai millä nimellä kulkeekaan, mutta Calix:in tekele joka tapauksessa.
Ja äänen kuulee kun se on päällä.
Eli tällainen ilmeisesti:
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 63340.html
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Defa ja calix säteilylämmitin on pihan kahdessa bensavehkeessä eikä kyllä kuule ollenkaan kun päällä eli ovat äänettömiä. Lämmön niistä tuntee kädellä kun työntää ihan yläpuolelle, kovissa pakkasissa noista ei juuri hyötyä ole ja huudatettava tuntikaupalla..
Jäsen 2986
Tuha
Apuvirralla lähti käyntiin....selvittely jatkuu, että oliko vain akku niin huono että ei kovalla pakkasella anna kylmäkäynnistysvirtaa tarpeeksi.
Oliko akkukengät uusittu?
Tuha
tetammi kirjoitti:
Ti Joulu 07, 2021 14:00
Ei ollut.
Toi 12.5V taitaa olla aika normaali akun lepojännite.
Kolkeissa on tosi paljon joutunu vaihtaa akkukenkii vaiks ne näyttävät hyvält.
Joko ihan perustarvike tai poraamalla reikä ja juottamalla alkuperäiset.
Omassa tais hävitä toista volttii kun mittas plus navasta laturin päähän ja minuutti startin jälkeen kenkä +50C.
Tosin kesäl mutta laiska startti hävis sillä.
Tuha kirjoitti:
Oliko tämä akku uusi, vanha, täysi, tyhjä, jotain siltä väliltä vai ei mitään tietoa -statuksella?
Tuha kirjoitti:
Ihan vaan irrotettuna vai latasitko yhttän irrallaan ollessa? Jos et ladannut, niin törkkää laturiin kiinni.
Äkkiseltään muiden, jo esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi tulee mieleen, että autossa joku syö sitä akkua tyhjäksi. Kun se kiinni ollut akku oli syöty tyhjäksi ja Calixi yritti epäitoivosesti työntää sinne sähköä, ei napajännite oikeen päässyt kohoamaan kun joku muu söi lähes kaiken Calixin tuoman sähkön. Jos paikalleen heitetty akku on ihan vaan tallinhyllyltä vara-akku ilman tietoa lataustasosta, niin siinäkään ei välttämättä ole riittänyt potku starttaamiseen, mutta sen verran on sisältöä että napajännite nousee laturin kaverina, joskaan kauheeta virtaa ei akkuun välttis mene.
Johtopäätös: lataa yksi akku irrallaan täyteen asti ja koeta sitten sillä. Mittaa napajännite akku irrallaan, kiinnitettynä ja startin aikana ja ota luvut ylös. Jos ei vieläkään pyöri eikä kyse olekaan sähkön vähyydestä, niin vikahan voi olla startissakin. Pahimmassa tapauksessa jopa itse moottorissa, mutta ne nyt harvoin pikkusen seistessä jumahtaa.
Tuha
aero kirjoitti:
Ti Joulu 07, 2021 21:19
Tilalle vaihdettu akku joka näytti autossa paikallaan ollessa ja Calix:in sitä lataessa napajännitteeksi 14.2 volttia, on käytetty akku tallin hyllyltä, joka suurin piirtein reilu kuukausi sitten ladattu täyteen. Sitä en osaa sanoa mikä oli jännite autoon laitettaessa.
Autosta irroituksen jälkeen akku joka siellä oli paikallaan näytti 12.5 volttia ilman että siinä oli mitään kiinni ja on nyt tällä hetkellä ladattuna täyteen tallissa.
Mikä tämä akkukenkien vaihtojuttu on? En ole kuullut että niitä olisi syytä vaihtaa näissä.
petrisa
Akku, joka on ladattu, niin irrallaan sen lepojännitteeksi 12,5 V on hivenen alakanttiin. Sen pitäisi olla min 12,6 V mikäli on täysin kunnossa.
Tuha
Tämä akku mikä autosta irroitettiin näytti sen 12.5 volttia tunnin päästä irroituksesta napajännitteeksi. Ei oltu ladattu, mutta autossa ollessaan sama akku näytti 9.5 volttia napajännitteeksi akun ollessa paikallaan ja Calix:in ylläpitolaturin sitä lataessa.
Tilalle vaihdettu akku näytti napajännitteeksi akun ollessa paikallaan ja Calix:in ylläpitolaturin sitä lataessa 14.2 volttia.
Tuha kirjoitti:
Ke Joulu 08, 2021 03:24
1.9 kolkeissa akkukengiä vaihdettu moneen, luulisi et samoja kaapeleita femmoissakin.
Kun saat käymään niin mittaa jännite laturin plussasta akun napaan, omas oli 0.7V ennen kengän vaihtoo.
Miinuksen vaihto nosti 0.3V
Jotain juttuu omasta
viewtopic.php?f=29&t=157120&p=1226103&h ... A#p1226103
Tuha
Paikallaan se tallista otettu Bosch:in akku ja oli reilu tunnin lämmityksessä auto ja Calix:in ylläpitolaturi samaan aikaan tietenkin latasi akkua.
Napajännite edellä mainitussa tilanteessa 14,33 volttia :arrow: lohkolämppäri/laturi johto irti autosta napajännite 12,38 volttia :arrow: starttauksen aikana napajännite 11,84 - 10,53 volttia ja auto ei lähde käymään.
No laturissa ollut Yuasa:n akku jo alunperin oli tuossa diesel femmassa paikoillaan sai toimittaa apuvirran antajan roolia ja femman sai käymään.
Oulrait, eli hyllyakussakin pitäsi olla ollunna papua tarjolla ihan riittämiin.
Ei kai ne akunkengät oikein femoja ole vaivanneet? Toki voi siellä silti olla kontaktit heikkona ja syytä uusia kenkiä, vaikkei tyyppivika olisikaan.
Laitoitko muuten apuakun kiinni suoraan akunkenkiin vai törkkäsitkö miinuskaapelin johonkin muualle, esmes moottorinkorvaan?
