Eberin oikut
Vuorentausta
Eberin oikut
Viesti Kirjoittaja Vuorentausta »
Onko kenellekkään tuttu tilanne että eberi ei tahdo käynnistyä ajastuksen avulla ( siis rattinapeista ) mutta ajoon lähdettäessä ja manuaalisti käskettäessä toimii normaalisti.
tturku
Re: Eberin oikut
Viesti Kirjoittaja tturku »
kuulostaa siltä jos se vain ajonaikana toimii, ettei sun autossa toimi kiertovesipumppu? Jos vesi ei lähde kiertämään kun eber menee päälle niin se sammuu tosi nopeasti ylilämpöön. Auton ollessa käynnissä vesi kiertää kokoajan jolloin tätä ongelmaa ei ole. Eli tarkasta toimiiko se pieni pumppu?
SS
Re: Eberin oikut
Viesti Kirjoittaja SS »
Ja vikakoodit lukuun. Mulla tekee tuota satunnaisesti, vikakoodi ylikuumenemisesta. Täytynee vaihtaa pumppu jossain vaiheessa.
Lisäksi semmoinen huomio että jos auton kello ei ole ajassa ei eberiä saa päälle. Tuommoinen tilanne voi tulla vastaan jälkiasennussoittimen kanssa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Vuorentausta
Re: Eberin oikut
Kiitos vinkeistä. Jos kiertovesipummpu ei toimi niin ei kai sen pitäis lähteä päälle napeista jos auto ei ole käynnissä.Näin kuitenkin käy.Ainoastaan etukäteen ajastettuna temppuilee.
baasenar
Re: Eberin oikut
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Vuorentausta kirjoitti:
To Helmi 10, 2022 05:50
Ootkos seurannu, että miten kauan se käy? Käyhän se toimimattomalla kiertovesipumpullaki hetken aikaa ja sitten kun ylikuumenee, niin sammuu.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tturku
Re: Eberin oikut
Joo, ei siinä kiertovesipumpussa mitään älyä ole mistä se sen toimimattomuuden tarkastaisi, ellei ole tyyliin oikarissa.
SS
Re: Eberin oikut
baasenar kirjoitti:
To Helmi 10, 2022 09:27
Jep, kylmässä menee jokunen minuutti ennen kuin sammuu jos vesi ei kierrä.
Muuta: Kiina TECH2
