Water in fuel -ilmoitus
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Vm-. -06 1.9 TiDS viirufemmassa on ruvennut tulemaan tihenevään tahtiin tuo "Water in fuel" -ilmoitus tauluun. Eka kertoja kun se tuli, niin ajattelin, että on aika vaihtaa polttoainesuodatin. No, vaihdoin polttoainesuodattimen ja se oli muuten eka kerta tuohon femmaan ja sinnehän oli vaihdettu toisenlainen suodatinjalka ja siihen se kierrettävä suodatin. Siellä roikkui sen alkuperäisen suodattimen pohjaan tuleva "pistoke" irrallaan ja ajattelinkin jälkeen päin, että olisiko tuossa syy näihin "Water in fuel" herjoihin. Toissapäivänä, kun vaimo oli kirkonkylän reissulla, niin nämä herjat oli ruvenneet tihenemään ja mittariston kaikki valot olivat pimentyneet, mutta auto oli toiminut muuten ihan normaalisti. Eilen sitten ajoin sillä ite ja huomasin, että ainakin mittariston valot toimivat normaalisti, mutta tihentyneet herjat pim pom säestyksellä olivat ärsyttäviä. Onko muilla ollut vastaavaa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tomiix
Re: Water in fuel -ilmoitus
Viesti Kirjoittaja tomiix »
9-5 ei asiasta pimputtele, näyttää vain moottorin valoa. Pari vuotta on ko. koodi ollut läsnä, oli toki jo ostaessakin, joten en tiedä kokonaisaikaa. Tarvikeanturin vaihdoin, mutta ei auttanut. Muutoin ei vaikuta, ainoastaan moottorin valoa palaa. Nollaamalla pysyy pari päivää poissa.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
baasenar
tomiix kirjoitti:
Su Marras 06, 2022 21:44
Kerrot siis vain omasta, vai väitätkö, ettei muutkaan 9-5:t pimputtele? :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tomiix
baasenar kirjoitti:
Su Marras 06, 2022 22:10
tomiix kirjoitti:
Muiden 9-5:sta en osaa sanoa. Tuo oma ei pimputtele, vaikka koodi on läsnä.
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
