Saab 9-3 TTiD Eberin ajastus ei toimi
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Moikka!
Otsikon auto kyseessä ja nyt vaihtelevilla keleillä ei eberin ajastus toimi? Olen yrittänyt valikosta laittaa ajastusta päälle, mutta kuuluu vaan *plimp* ääni ja ei voi laittaa ajastusta päälle. Missähän voisi vika olla? Välillä tuntuu että alle +8c lähtee automaattisesti päälle? Auto menossa veljelle ja hyvä olisi tuo saada toimimaan. Mistä voisi vikaa lähteä etsimään? Viime talvena toimi vielä normaalisti.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Re: Saab 9-3 TTiD Eberin ajastus ei toimi
Onkos autossa orkkissoitin paikallaan ja onko kello ajassa?
Jos auto on ollut virrattomana ja kello nollautunut, niin eberi ei toimi ennen kuin kello on laitettu aikaan.
Sehän onnistuu vain orkkissoittimen avulla.
Vodetti
Eski kirjoitti:
Ma Huhti 08, 2024 11:26
On orkkis soitin paikallaan ja kello asetettu oikeaan aikaan viimeksi kun kelloja käännettiin. Tarkistan vielä tänään.
Tuleeko muuta mieleen jos kello on ajassaan?
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Eeberin vesipumppu voisi olla syypää, jos ei yksinään jaksa poltella.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sain käsityksen ensimmäisestä viestistä ettei ajastusta pysty tekemään / jostain syystä onnistu. Jolloin ei siis vielä päästä siihenkään että ajastus olisi ollut laitettuna ja eber yrittäisi alkaa lämmittämään ajastusajankohtana. En ole kyllä varma onko tulkintani oikea.
Eli kaatuuko homma siihen ettei ajastaminen onnistu, vai eikö vain jostain syystä ole lämmittänyt autoa ajastettuna ajankohtana.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mitäs se tekee manuaalikäynnistyksellä sieltä valikosta?
Kannattanee joka tapauksessa lukea eberin vikakoodit.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Espestores
Viesti Kirjoittaja Espestores »
Lainaan topiccia vastaavalla kysymyksellä.
Ajat saa laitettua a/b/c kohtiin mutta tarvitseeko ne laittaa itse päälle jotenkin että tajuaa lämmittää. Ja kuinka ne saa pois ettei esimerkiksi vklp lämmitä turhaan kun ei menoa olekkaan töihin?
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Onko auton manuaali hukassa? Siellä tämäkin asia on kerrottu. Kun sammutat auton, niin sen jälkeen voit valita ratin vasemmasta "nuolinapista" park heaterin ja sen kohdalta valikosta löytyy nuo ajastukset. Sitten valitaan milloin lämmitin halutaan käynnistää ja hyväksytään se. Jotenkin näin se ulkomuistista meni...
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ asia hoituikin jo
^^Ajat itsessään ei vielä lämmitä mitään. Valitaan haluttu aika ja se kuitataan 'päälle'. Taisi väritys mennä käänteiseksi. Voit valita vain yhden ajan ja silloin se lämpiää kerran. Harvoin olen käyttänyt, joten aina joutuu opettelemaan, mutta kyllä sen sitten huomaa saadessaan ajastuksen päälle. Vaimo käyttää työpaikalla tuota toimintoa. Taisi mennä samalla tavalla kuin manuaali käynnistys. Virrat pois ja ratin vasemmat napit ohjaa.
