Ttid limited performance tulee ja menee
vaappu79
Viesti Kirjoittaja vaappu79 »
Eli imusarjasta poistin läpät ja putsailin kanavia samalla kannesta, eikä egr näyttänyt ollenkaan pahalta.
Noin ensimmäiseen tuntiin ei mitään ihmeellistä, mutta nyt tulee tauluun limited performance noin puolen baarin ahtojen kohdalla kun tasaiseen menee.
Jos kiihdytän tai vähän höllään, vikatila häviää.
Kiinalainen obd skanneri ei ole kerinnyt skannaamaan mitään vikaa siinä välissä kun viasta ilmoittaa ja teksti häviää.
OP com löytyy ja täytyy katsoa löytyykö sillä mitään, mutta vähän epäilen.
Ahtopaineet nousee ihan ok lukemille kun polkee.
Mistähän sitä syyllistä hakisi.
Edit. Nyt tulee vikari tyhjäkäynnilläkin.
Obd anturidatassa ahtopaineet kummalliset. Ei aiemmin näyttänyt näin suurta alipainetta tyhjäkäynnillä.
hiltuspeke
Re: Ttid limited performance tulee ja menee
Viesti Kirjoittaja hiltuspeke »
OP-Comin toiminta taitaa vähän riippua siitä, mikä automalli siulla on. NG9-3:n kanssa lienee positiivisimmat kokemukset.
Kyllähän se vianetsintä vähän tarpeettoman summittaista on ilman tarkkoja vikakoodeja, että jos OP-Com löytyy niin siitä aloittaisin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko läpät poistettu vain fyysisesti vai myös ohjelmasta?
Jos vain läpät, niin vahva epäilys on, että moottorin ohjelmisto havaitsee poikkeavuutta normaalista mm. ilmamäärässä ja paineissa, ja siitä seuraa vikatilaa.
vaappu79
Vain fyysisesti poistettu. Eipä ole missään keskustelussa tullut vastaan, että softaan pitäisi koskea.
Vikakoodit nyt luettu techillä ja ainoa oli "P0650 02 Check engine light circuit".
Valo toimii ihan ok kun virrat lykkää päälle.
Palaa tosi himmeästi kun limppi ilmoitus tulee ja himmenee lisää kun antaa kaasua...
Jos taas jarruttaa vaihteella niin se valo vähän kuin värisee.
Poistuu myös kokonaan vähänkin pidemmän vaihdejarrutuksen tai kiihdytyksen jälkeen.
Komeeta.
Tarttee nyt katsoa ainakin akun maadoitus.
vaappu79
Johtosarja eculta kyhnännyt kompurapyörään. Yksi paksumpi musta, eli oletettavasti maa vähän pahan näköinen. pari muuta josta vain kuori rikki ja johdin näkyy.
Eiköhän se siinä ole.
Taidan kolvata maapiuhaa uuden pätkän väliin ja suojata muut vulkanoituvalla teipillä.
