Dieselit ja talvi
snuggles
Dieselit ja talvi
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Laitetaanpa tällainenkin auki tänne.
Tänne voisi laittaa vaikka yleisiä tuntoja talviajon ongelmista tai niiden puutteesta.
Onko ollut ongelmia talvikäytössä?
Onko jäätänyt tai suodatin tukkeutunut?
Käynnistysvaikeuksia?
Riittääkö lämmöt?
Missä vaiheessa laitatte talvilaadut tankkiin? Heti kun huoltsikalta saa vai ajatteko kesälaadulla niin kauan, kuin sitä saa kun on hiukan halvempaa? :)
Itse laitan yleensä, kun menee hiukan pakkasen puolelle.
Entä oletteko käyttäneet tai joutuneet käyttämään lisäaineistusta talvisin?
Itse en ole tuohon nykyiseen vielä Diesel100:sta muistaakseni laittanut ollenkaan.
Muutenkin talvikäyttö on ollut huoletonta. Ei ole jäätänyt yli kolmenkymmenen asteen pakkasillakaan.
Tuulilasikin on jaksanut pysyä auki vielä siinäkin lämpötilassa.
suorsa
Re: Dieselit ja talvi
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vaihtuu talvilaatuun siinä vaiheessa kun sitä asemalla myydään. Eberin on toimittava talvella tai muuten on kylmää kyytiä tiedossa ainakin lyhyessä ajossa. Lisäaineita en ole käyttänyt ja hyvin on pelannut kovillakin pakkasilla.
Zomm
Kesänafta ja filtteri
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Dieselin polttoaineensuodattimen vaihto kannattaa muistaa. Kun kesäkama parafinoituu ja suodatin on ainakin 9-5 mallissa tankin vieressä vitsit on vähissä. Ei se filsan vaihto dieselin ominaisuuksia muuta, mutta uusi suodatin läpäisee dieseliä paremmin kuin vanha.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Hmm, mikäs on tuon kesäplaadun suodattuvuusraja on n. suurinpiirtein? Meinaan, että eihän täällä mitään talviplaatuja myydä ja jouluksi olis tarkoitus painua vuorille n. 1400m:n korkeuteen. Siellä suattaapi hyvinkin olla 15-20 astetta pahimmillaan pakkasta yöllä (tälläkin viikolla ollut pakkasta reilu 12), eli vetääkö raktorin löpönsuodatin itsensä umpijäähän kun seisoo siellä pihalla kolme-neljä päivää käyttämättömänä, siis ilman mitään lisäaineita?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
snuggles
Luulisi vuoristossa saavan talvilaatua jostain :?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Taitaa mittareissa olla tarrat jossa luvataan suodattuvuusrajaksi kesälaadulle -15.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
V.J.S
Tattikset vastanneille. No ei kait siinä muu auta kun mennä tyhjähköllä tankilla mestoille ja ostaa paikalliselta asemalta talvilaatua tai sitten toivoa ettei tule yli 10 asteen pakkasia :)
Muutenkin ihan tarpeeksi jännää lähteä kesäkumeilla tuonne koittamaan, lumiketjut toki ostetaan, mutta niitä ei voi käyttää kuin vetävillä pyörillä ja max 50km/h vauhdeissa... 8)
-Ville
snuggles
Miten lie siellä se suolauspolitiikka?
Käsittääkseni Itävallassa vai olikohan Sveitsissä suolataan aika tönköksi tiet.
Jaaha, kesä/talvilaatu-merkinnät poistumassa?
http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path ... 944%2C3361
Naftasuodattimen vaihtokin ois varmaan suositeltavaa, tankin liki ilmeisesti löytyy? Yhden topiikin löysin mutta kuvalinkki oli menny vanhaksi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
V.J.S
snuggles kirjoitti:Miten lie siellä se suolauspolitiikka?
Todella surutta kylvävät suolaa jos on lumikelejä luvassa. Autotallin lattialla on mukavia suolakekoja, jotka on tullut kun kosteasta polkupyörästä, jolla siis pääsääntöisesti käyn töissä, on valunut lattialle suolavettä...Ketjutkin punottaa niin penteleesti sinnikkäästä rasvaamisesta huolimatta, tekisköhän Dinitrol jotain ruosteenestoöljyä fillarin ketjuihin... :roll: :D
-Ville
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
V.J.S kirjoitti:
Täysin OT mutta...
Huomasin itte aikanaan Saksassa asuessani saman. Keskemmällä eurooppaa suolataan teitä tosiaan pirun paljon.
Ja sitten Suomi-autoja haukutaan siitä että että suola on ne ruostuttanut ja tuontiautoja aina kehutaan että...
Saabel
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Mimmi kirjoitti:Keski- (ja etelä)euroopassa suolauksen tarve on tyypillisesti 5 vuorokautta vuodessa ja yleensä suolauksen tarpeen jälkeen tulee reiluja vesisateita, jolloin myös suola liukenee vesen kanssa maastoon ja viemäreihin.
Suola, eikun Suomessa taasen suolataan (ainakin täällä etelärannikolla) noin 50...60 kertaa vuodessa ja yleensä suolaustarpeen jälkeen tulee pakkasta tai loskaa, jolloin suola ei pääse poistumaan/liukenemaan mihinkään, vaan jää sulostuttamaan autoilijoita pidemmäksi aikaa.
Kyllä Mimmendaali on oikeassa...Täällä Belgiassa käytetään suolaa varmuden vuoksi paljon ja hartaasti, mutta onneksi kertoja on talvessa vähän. Tuolla olikin joskus puhetta pohjan kunnon kurkkaamisesta ja ainakin täällä on auto pysynyt ruosteettomana. Varmuuden vuoksi cabe on pysynyt tallissa pahimpien kelien aikaan, joten noista käynnistys ym. polttoainejutuista ei ole mulla kokemusta. Aina on käynnístynyt ja homma pelittää.
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
tetammi kirjoitti: Naftasuodattimen vaihtokin ois varmaan suositeltavaa, tankin liki ilmeisesti löytyy? Yhden topiikin löysin mutta kuvalinkki oli menny vanhaksi.
Kaivoimpa sit pari kuvaa:
Osat
Purku1
Purku2
Takas samas järjestykses ja purkki täyteen dieseliä, jossei käynnisty niin ilmaamaan.
9000 CS 2.0t 1996
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Itsellä oli aikaisemmin 250D Messerschmitt joka kovalla rukoilulla hartaalla kiroilulla starttasia kahden viikon seisonnan jälkeen -25 pakkasella... En kyllä suosittele testaamaan :) Tuli melko sankat savut, mutta pääsipähän kotia...
#3834
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Hyvinhän tuo on talvella mennyt. Suodatinkotelon jalassa näytäis olevan jonkun sortin lämmitys ja jäätymismurheita ei ole ollut.
Sen mitä olen testaillut ilman eberiä niin kylmää on kyyti ainakin lyhyemmässä ajossa. Viime viikolla oli -17 ja vajaan 30 kilometrin ajolla moottorin lämmöt eivät nousseet normaaleiksi, eikä lämmittimen puhku kovin vakuuttanut. Maantienopeuksissa varmaan vielä tarkenee mutta pienemmässä pyörityksessä ei jos kelit tuosta vielä kylmenee. Onneksi eberi on toiminut toistaiseksi ihan hyvin.
Mitään lisäaineita ei huollettuun autoon minusta tarvi laittaa.
Käyntiinkin on toistaiseksi lähtenyt, mutta eipä ole ollu tarvetta käynnistellä ilman esilämmitystä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
