Eberi
tts
Eberi
Viesti Kirjoittaja tts »
Uutena nokivasaran omistajana olen ihmetellyt että kuuluisiko tuon eberin puhallella kabiiniin lämmintä ilmaa jo tällaisissa +15 keleissä? Eberi lähtee manuaalisesti käyntiin ja on sammunut parilla kerralla n. 5 min. päästä. Äsken tuossa koetin sitä ajastimella ja lähti hyvin pöhisemään, mutta n 20 min. käytön aikana ei puhallellut kuin kylmää/haaleaa ilmaa sisälle, onko tuo ihan normaalia?
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
mike
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja mike »
Taisi olla jotenkin niin että pystyi ohjelmoimaan puhaltaako sisälle heti lämmittimen käynnistyttyä vai vasta sitten kun neste on tarpeeksi lämmintä.
Acc pitäisi puhaltaa sopivan lämmintä ilmaa päästäkseen asetettuun lämpöön.
Mimmi varmaan tarkentaa oikealla tiedolla.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
tts
Re: Eberi
Eli jos oikein ymmärrän niin tuossa asetuksessa lämmittää ensiksi moottorin ja sitten vasta sisätilat? Olisin vain kuvitellut että näissä kesäkeleissä, 20 min. lämmityksen jälkeen liikenisi sisällekin jo hieman lämmintä ilmaa!? Kaikki tämä epäilyhän johtuu vain perusolestuksesta näihin laitteisiin niinkuin Saabbeihin yleensäkin että jotain vikaa siinä täytyy olla :D
9-5 Aero Wagon -06
ristoj
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja ristoj »
Tuli hankittua 9-3 SC TiDs. Nyt ihmetyttää kun koko ajan lisälämmitin ( Eberi ) päällä vaikka ajaa kuinka pitkiä matkoja, lämpötila nollan molemmin puolin.Luulisi että moottorista riittäisi lämpöä pitämään sisätilat lämpmänä tuollaisisissa lämpötiloissa. Saako Eberin pois päältä vai pitäisikö automatiikan huolehtia asiasta. Kai tuo jatkuva lämmittimen pyöriminen vaikuttaa myös sen kestoikään? Manuaali- ja ajastinkäytöllä toimii hyvin.
saraan02
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
mikähän minun eberiin tuli.. ei lähde ajastimella ollenkaan käyntiin, käsikäytölläkään ei aina lähde, varsinkaan täysin kylmästä. kokeilin sillee että käytin autoa käynnissä niin kauan että eberi lähti päälle, sammutin auton ja sen jälkeen lähtee normaalisti manuaalilla tulille. Kylmästä kun kokeilee laittaa päälle, ilmastointiin tulee valot noin 5 sekunniksi, mittaristossta kuuluu ääniä, ilmastoinnin valot sammuvat ja eberi menee off-asentoon. Aika mystinen tapaus. Jos saa päälle niin lämmittää kyllä sisäilmaa...
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
Limu
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Limu »
saraan02 kirjoitti:mikähän minun eberiin tuli.. ei lähde ajastimella ollenkaan käyntiin, käsikäytölläkään ei aina lähde, varsinkaan täysin kylmästä. kokeilin sillee että käytin autoa käynnissä niin kauan että eberi lähti päälle, sammutin auton ja sen jälkeen lähtee normaalisti manuaalilla tulille. Kylmästä kun kokeilee laittaa päälle, ilmastointiin tulee valot noin 5 sekunniksi, mittaristossta kuuluu ääniä, ilmastoinnin valot sammuvat ja eberi menee off-asentoon. Aika mystinen tapaus. Jos saa päälle niin lämmittää kyllä sisäilmaa...
Eberiä tarvii välillä huoltaa. Ajosta riippuen 80 - 150 tkm välein olis mun nopea arvio. Varsinkin näissä kolkeissa kun se tahtoo pyöriä ajossa talvet läpi. Nuo on/off käynnistysongelmat viittais että sihti on tukossa ja ainetta ei tule. Kaippa se on vielä niin kehitetty että siinä on joku suojelu ettei se kennoa puhki polta sen takia.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
ristoj
Re: Eberi
Onko tietoa saako 9-3:n ( 2009 ) eberiin kaukosäädintä?
V.J.S
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mimmi kirjoitti:
ristoj kirjoitti:Onko tietoa saako 9-3:n ( 2009 ) eberiin kaukosäädintä?
Ei.
Siis ei ole tietoa vai ei saa kaukosäädintä? :wink:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
V.J.S
Re: Eberi
Mimmi kirjoitti:On tietoa.
Ei saa.
Hyvä hyvä, nyt taas Mimmikin muistaa että aina ei yhden sanan vastauksella saa asiaansa yksiselitteisen selväksi niin, että paippislaisetkin ymmärtää :lol:
-Ville
Saapas_saabas
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Onko joku saanut sorkittua eberin ohjainlaitteen sisältä moskan pois, että näkis elektroniikan? Monelta on ohjainyksikkö rikki ja ovat kohtuu kalliita uusia. Luulis, että tuossa ei juurikaan muuta vikaa ole kuin huonot juotokset. On vaan valettu siihen "mäskiin" niin mites juotat.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
masamatalapaine
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja masamatalapaine »
Mistäpäin autoa tuo sihti löytyy ja kannattaako sitä ite mennä ronkkimaan? (OG 9-3) Omassa autossa eberi ei aina käynnisty tai sit käynnistyy, mut sammuu hetken päästä. Välillä toimii normaalisti. Ei viittis pajalle viedä jos pystyy ite laittamaan...
Volvo V50 1.6D Drive Kinetic Business -09
JKen
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja JKen »
Lainataan tätä Eber-ketjua.
Eberin toimintaa:
1) Aamulla tallista (+5 C) lähtö, eberi alkaa normaalisti pörisemään.
2) Ajo töihin, auto 6 h -20 C:ssa parkissa, eberi ei lähde ajastimella päälle, ainoastaan ACC puhaltaa kylmää ilmaa.
3) Auto käyntiin ja liikkeelle. Merkkivalosta huolimatta eberi ei käynnisty, jonkin aikaa ajellaan pakastimella, kun lämpöä ei oikein riitä kabiinin puolelle.
4) Auto parkkiin n. 10 km ajon jälkeen ja kokeilu lähtiskö manual startilla eberi käyntiin. No lähtihän se ja asioinnin jälkeen oli kuuma auto odottamassa ja eberi pörisi ajon aikana normaalisti (ainakin pa-pumppu nakutti normaalisti, kun pysähtyi kuuntelemaan)
Missähän vika? Onko eberin polttoainepumpulla oma pa-suodatin?
Insignia A ja B
rr
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja rr »
JKen kirjoitti:Ajo töihin, auto 6 h -20 C:ssa parkissa, eberi ei lähde ajastimella päälle, ainoastaan ACC puhaltaa kylmää ilmaa.
Jostain syystä nuo lisälämmittimet on joskus huonoja käynnistymään tosi kylmässä, eli kun oikeasti ois tarve lämmittää.
aakoo
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja aakoo »
rr kirjoitti:
Minulla ainakin oli mennyt eberin hehkulanka (vai oliko se hehkutulppa) vaihtokuntoon, kun alkoi käynnistyminen olla epävarmaa. Viime talvena tehdyn vaihdon jälkeen on eberi käynnistynyt jokseenkin luotettavasti.
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
mike
Re: Eberi
rr kirjoitti:
Nyt kun pakkasta on ollut parhaillaan -34 niin eihän se Eberi enää pelitä ja kyyti on ollut aika kylmää. Tänä talvena on kyllä muuten toiminut ihan hyvin mutta nyt käynnistyy normaalisti ja käy tovin aikaa kunnes sammuu pois.
Polttoainepumppu napsuttaa normaalisti ja kiertovesipumppukin tuntuisi pelittävän eikä lämmitin toimi edes auton käydessä. Pitänee tutkailla kunhan kesä koittaa...
Tähän kun vielä yhistää sen että akku on finaalissa eikä takuuseen saa vielä uutta kun ovat liikkestä loppu + tietenkin tämän päivän vähemmän kannustavat uutiset saabin kohtalosta, niin oikeastaan ihan hyvä että on sentään lomalla.
#334
