Eberi ongelma!
Eberi ongelma!
Elikkäs, Kytken ajotietokoneesta manual startilla päälle ja kaikki lähtee toimimaan ok, polttoainepumppu rupeaa hetken kulutta nakuttamaan laite syttyy ja rupeaa lämmittämään. 6 minuutin kohdalla polttoainepumppu yhtäkkiä lopettaa nakuttamisen ja laite sammuu onko muilla ollut samantyylistä ongelmaa?
9-3 2.2 TiD -00
Re: Eberi ongelma!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=77404
Tuolla on vihjailtu vähän samoista ongelmista. Itsellä Eberi sammui heti kun sai ainetta. Vaihdettiin ruo suodatinritilä, oli kuulemma palanut umpeen.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Re: Eberi ongelma!
Taistelin vuosi sitten samojen ongelmien kanssa. Merkkihuollossa oli skannattu viallinen lämpötila-anturi. Uusin hehkutulpan (joka tässä tapauksessa ei liene ongelma) ja polttopuolen kaikki osat puhallinta lukuunottamatta.
Tästä foorumista löytyy kärsivällisyydellä ja etsi- toiminnolla aika kattavat ohjeet.
Kun pääsen takaisin Helssinkiin, niin kopioin koneelta vaikkapa tähän threadiin viimeksi etsimäni linkit selaimen kirjanmerkeistä. Vaikka vika selviäisi ennen sitä, niin puuhastelulla voi olla yleishyödyllinen vaikutus.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Re: Eberi ongelma!
Kiitokset vastauksista, käytin kyllä hakuakin ennen kuin aloitin uuden threadin mutta enpä löytänyt kyseistä linkkiäkään.
9-3 2.2 TiD -00
Re: Eberi ongelma!
Myös vesipumppu voisi olla rikki, tosin tuskin se 6 minuuttia pyörisi. Testaa auton ollessa käynnissä manual startilla toimiiko kauemmin, näin saat pumppuvian rajattua pois laskuista.Speed79 kirjoitti:Kiitokset vastauksista, käytin kyllä hakuakin ennen kuin aloitin uuden threadin mutta enpä löytänyt kyseistä linkkiäkään.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Re: Eberi ongelma!
olisko jollain heittää malli/varaosanumeroa 2,2 Tid -vm. -03 eberin kiertovesipumppuun? Lienee Boschin tekele!? Myös vinkkejä otetaan vastaan mistä tuollaisen saisi hommattua halvimmalla!
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
Re: Eberi ongelma!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ri+kuntoon
Mutta tuon kun lukee niin on tarpeeksi sekaisin tehdäkseen viisaan päätöksen ja tilata uusi
Itse olen painiskellut juuri kuvaamasi vian kanssa ja tullut siihen tulokseen, että ohjausyksikössä on vikaa. Vaihtelin muistaakseni liekkivahdin ja vedenlämpötila-anturit. Hetken toimi muuten, mutta ei syttynyt jos jäähdytysvesi oli yli 40 astetta. Mittailin kaikki anturit Wissin ohjeiden mukaan. Korvasin niitä irtovastuksilla jne... ja kaikki kunnossa mutta kun ei toimi oikein. Tänä syksynä rahatilanteen salliessa tilaan uuden tuolta:
http://www.preheat.eu/index.php?page=ta ... a-varaosat
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Re: Eberi ongelma!
Preheat hinta vaihtolaitteelle 450€ + 100€ asennus. Itsekkin tuolta tullut kyseltyäTeukka.k kirjoitti: Itse olen painiskellut juuri kuvaamasi vian kanssa ja tullut siihen tulokseen, että ohjausyksikössä on vikaa. Vaihtelin muistaakseni liekkivahdin ja vedenlämpötila-anturit. Hetken toimi muuten, mutta ei syttynyt jos jäähdytysvesi oli yli 40 astetta. Mittailin kaikki anturit Wissin ohjeiden mukaan. Korvasin niitä irtovastuksilla jne... ja kaikki kunnossa mutta kun ei toimi oikein. Tänä syksynä rahatilanteen salliessa tilaan uuden tuolta:
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Re: Eberi ongelma!
Ööö mikä on tuo 450euroa? olen ymmärtänyt, että toi 350euron D3WZ (VW) ois sopiva ainakin tuohon vanhempaan -99 TiDiin. Onko minulla väärää tietoa?
Re: Eberi ongelma!
Niin toi 450€ hinta D5W vaihtolaitteelle.
#3322
