Polttoaineen laatuerot?
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Onko eri huoltamoiden dieselpolttoaineissa suuriakin laatueroja? Vai tulevatko kaikki samasta hanasta ja joukkoon lisätään yhtiöiden omat lisäainesekoitukset?
Pari kertaa jäi eberi aamulla käynnistymättä ja 2/6 aamun toimimattomuus ajoittui jaksolle, kun tankissa oli eri yhtiön tavaraa kuin normaalisti.
Insignia A ja B
JKen
Re: Polttoaineen laatuerot?
Mimmi kirjoitti:Olihan sinulla myös "toimimattomilla aamuilla" tarpeeksi tavaraa tankissa?
Eberi ei käynnisty, jos polttoainetta on alle 12% kokonaistilavuudesta (eli opiskelijavalo ei saa palaa).
Juu kyllä oli.
Insignia A ja B
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Ainakin oma poltin ei ole kovinkaan ronkeli polttoainelaadulle...
En usko dieselin laadun olevan syynä.
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Miten hyvin dieseli sekoittuu? Tankissa oli -5 kestoista kesä laatua. Nyt tankkasin puoli tankkia -32 kestoista. Sekoittuukohan ne keskänään, että saisi eberin päälle :(
Autoa ei ollut aikoihin käytetty ja näin ollen tankattu viimeksi kesälaatua. Asia selvis, kun soitin neste infoon (löysin kuitin mistä näin tankkaus päivän). Ihme, että auto toimi vaikka pakkasta oli yli -20. Eberi ei sitten ole sen koommin toiminutkaan :oops:
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Saapas_saabas
Sekoittuuko tankissa oleva aine? Nyt 50% kesä ja 50% talvi. Auto lämpöisessä hallissa (8h) ja kohta meinasin eberiä tulille siinä toivossa, että ottas tankista sekoittunutta ainetta tilalle sulaneisiin putkiinsa. Vai eikö dieselin pakkaskesto ole muuttunut paremmaksi vaikka sain talvilaatua puol tankkia?
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Taitaa sen Eberin saada toimimaan sitten kun ilmat taas lämpenee, taikka jos pääsee lämpimään talliin.
Vaihtoehto on tietekin ruveta korjaamaan sitä ja rassaamaan putkia tms. Mutta siinä on työtä. Kylläpä vaan en tiedä missä ne putket kulkee, mutta jos pohjassa tms. Niin saatta pesu lämpimällä vedelläkin auttaa tms.
On kyllä vaitetty että dieselin pakkasenkestävyys ei ole niiden kahden polttoainelaatujen keskiarvo, täikka siis määrien keskiarvo.
Eli jos tankissa on puolet ja lisätään puolet talvilaatua niin pakkaskesto ei ole kesä ja talvilaadun puolivälistä, vaan siis huonompi. Eli kesälaatuun päin.
En tiedä mistä tämän johtuu. Jokkut väittävät että talvilaadun dieseliä tehdään lisäämällä sinne petroolia sekaan.
SAAB
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
kimmoisa kirjoitti: Eli jos tankissa on puolet ja lisätään puolet talvilaatua niin pakkaskesto ei ole kesä ja talvilaadun puolivälistä, vaan siis huonompi. Eli kesälaatuun päin.
Jos hernekeittoon kaataa lisää vettä, ei ne herneet sieltä seasta katoa eikä niiden koko pienene.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Pakkasenkestävyyttä lisäävät aineet eivät vaikuta välttämättä lineaarisesti pakkasen kestoon. Tästä syystä Jos pistää puolet ja puolet kesä/talvi laatua niin pakkasen kestävyys jää alle puoleen keskiarvosta. Jostain olin lukevinani myös että kesä ja talvi laatu ei välttämättä sekoitu keskenään kovin hyvin. Saatan tosin muistaa väärin.
Sama homma myös silikoni öjyissä joiden viskosiittetti eroaa toisistaan. Jos kahta eri viskositeettiä sekoitetaan keskenään, ei tulos ole keskiarvo viskosiiteeteista.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
http://www.neste.fi/binary.asp?page=355 ... &version=4 (pdf)
..tuolta voi lukea tuosta kesä- ja talvidieselin sekoittamisesta, sivu 32.
tturku
Mimmi kirjoitti: Muuten Suomessa(kaan) ei yksikään auto kulkisi talvisin, kun kesälaatuinen polttoaine estäisi talvilaatuisen polttoaineen pääsemisen mootorin poltettavaksi.
Siis mitä? Kerro lisää mitä tarkoitat? Kesälaatuisen polttoaineen saa pois tankista ajamalla, kun ulkolämpötila on tarpeeksi korkea. Tuosta nesteen plakaatista voi lukea, että suodatettavuus muuttuu lineaarisesti, mutta samepiste ei. Lisäksi siellä lukee että eri laadut eivät välttämättä sekoitu täydellisesti keskenään riippuen nesteiden lämpötiloista.
Toisin sanoen vaikka heittäisit puolet ja puolet kesä/talvilaatua, ei ole taattua, että pakkasen kesto nousisi keskiarvoon jos sekoittuvuus ei ole taattu.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Kävin vieraissa, siis tankkasin SEOlta 5 litraa, kun sopivaa Nestettä ei ollut 30km säteellä/suunnassa johon olin menossa.
Tankkasin seuraavalla Nesteellä tankin täyteen.
Seuraavana päivänä pakkanen kiristyi ekaa kertaa, noin 20 asteen tienoille. Eberöidyllä autolla liikkeelle, moottori ravisti kakkosella hieman, eikä meinannut heti kiihtyä. Ilmiö esiintyi kahdesti.
En tiedä onko syy-yhteyttä, mutta en myöskään aio tankata SEOlla. Ilmiötä ei ole näkynyt viimeisen kolmen tankillisen aikana. Pakkasta on ollut enemmän.
