Parkkitutkan varaosanumero ja vaihto
Voisiko joku vielä varmistaa EPC:n kautta, onko varaosanumerolla gm# 93191445
olevat parkkianturit ng 9-5 sopivia. Tiedän sitten maalata auton väriin, jos oikea varaosa.
Takaa on mennyt ilmeisesti oikeimmanpuoleinen anturi.
Insignioissa kuulemma pystyy reunimmaiset vaihtamaan ilman puskurin irrottamista,
onko jollain tästä kokemusta Saabista?
WIS neuvoo irrottamaan takapuskurin, jotta pääsee käsiksi sen takana olevaan listaan, jossa anturit ovat kiinni.
Ps. Näitä ulommaisia takaparkkitutkia menee kait sen takia, että vesi ja muu lika pääsee sisälokasuojan kautta niihin. Ajattelin tiivistää tutkan liittimen hermeettiseksi, kun tuo asennetaan.
Re: Parkkitutkan varaosanumero ja vaihto
Hyvin onnistuu puskurinkuorta irrottamatta.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Toivo.kesseli
- "Kaasari"
Itse asennutin takaroiskeläåät ja vikaa ei ole tullut. Kotelon rakenne kerää takapyöristä mujua perään, jossa tutkat on. Vesi siihen lisäksi ja vika ei ole yllätys.rewcast kirjoitti:Voisiko joku vielä varmistaa EPC:n kautta, onko varaosanumerolla gm# 93191445
Nykyään ollaan unohdettu roiskeläppien merkitys. Autovalmistajille säästö ja keskusteluissa tyylikysymys. Kolmekymmentävuotta sitten oli normaalia olla läpät ja ennen kaikkea takana(oli myös pääasiassa takatuuppareita).
Tuolla osanunerolla laitoin ja hyvin on toiminu. Itse anturissa oli eri osanumero.
9-5 2.0T ARC
Kiitos vastauksista.
Pari anturia käytetty maalarilla ja huomenna vikakoodin luenta ja auto ylös ja tutka vaihtoon. Toivottavasti ei ole hapettunut johdinsarjaa myöden.
Takalokasuojat on hankittu jo aikaa sitten, mutta ovat vielä paketissa..
pasijalmari
- "Viggen"
Ai että takalokasuojat
tarkoitus oli ilmeisesti takakuraläpät...
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Mistäs olette noita hankkineet ja löytyykö joltain hyllystä yhtä myydä?
Ruotsista loppu. Ja pariin viikkoon en ole kysynyt mutta etsiivät toimittajaa takaläpille kuulemma.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Tänään vaihdettiin autoon uusi takapuskuri ja asennuksen jälkeen auto ilmoittaa huolla parkkitutka. Olivat irrottaneet anturit, laittaneet uuteen puskuriin ja puskurin asennuksen jälkeen kytkeneet johdon. Täytyy siis huomenna viedä merkkihuoltoon vianlukuun. Ehkä pelkän vikakoodien poiston jälkeen lähtee pelittämään?
Ps: Ylimääräisenä löytyy nyt harmaa taka puskuri jossa muutama naarmu jos jollekin tulee tarvetta?
Rommitommi
Pyydät jonkun laittamaan tutkan päälle ja pidät itse sormea anturin päällä.tturku kirjoitti:Tänään vaihdettiin autoon uusi takapuskuri ja asennuksen jälkeen auto ilmoittaa huolla parkkitutka. Olivat irrottaneet anturit, laittaneet uuteen puskuriin ja puskurin asennuksen jälkeen kytkeneet johdon. Täytyy siis huomenna viedä merkkihuoltoon vianlukuun. Ehkä pelkän vikakoodien poiston jälkeen lähtee pelittämään?
Ainakin Sitikassa sai noin selville helposti pimeänä olevan anturin.
Jos taas on kaikki rikki, niin puskurin vaihto ei ole tainnut mennä ihan putkeen..
Täällä mä istun vähämaalla just ja luetaan koodeja. Nää menee vakuutusyhtiön piikkiin.
no tää selvis silloin sillä että kaikkien 4 anturin yhteinen liitin putsattiin ja laitettiin uudestaan kiinni. Nyt sain vihdoin lacrossen roiskeläpät kiinasta mutta turkasen liian myöhään. Tossa viime viikolla alkoi parkkitutka kiukuttelemaan ja nyt on 1 tai 2 tutkaa takana pimeenä. No Ebaystä pistin 2 tilaten 46€ kotiin toimitettuna.
Saako takaa keskimmäiset myös vaihdettua ilman puskurin irroitusta ja tarviiko vikakoodit nollata vaihdon jälkeen vai alkaako pelaamaan vaan kun vaihdan vialliset toimiviin?
Onko parkkianturit etu ja takapäässä samat?
Turbo Sensonic
EPC:n mukaan on: osanumero 93191445 "tavalliselle" parkkitutkalle, 13291381 edistyneellä etu-, taka- ja sivupysäköintiavustimella.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Kiitos !8
